Tunerhibával kaptam meg ezt az alig pár éves LCD-t, minden adó erősen hangyás volt analógon, dvbt jó volt.
BN40-00173A tuner cseréje után meg túl van vezérlődve egy csomó adó, kábelen nálunk össze-vissza jelszinttel jönnek az adók de azon kívül ez nem szokott gond lenni hogy egyik zajos kicsit-nagyon, a másik meg tisztább.
Most néhány adó szinte tökéletes de a többsége egymásra úszik és összetörik a képe, külső csillapítóval mindet ki lehet hozni teljesen jóra, csak ez nem megoldás hosszú távra.
AGC-t hol lehet ezen állítani mert a menüben az SVC/Tuner statusnál csak olyan van hogy DVB és ISDB-T, ezeknél is hiába állítok AGC-t nem reagál rá a kép.
Factory reset és ujrahangolás nem segített, a szervizmenü eredeti beállításait feljegyeztem azok most is azonosak, kinek van ötlete mert holnap jönnének érte.
Ui. közben szereztem egy másik tunert is, hiba maradt, DVBT jó, analóg túl van vezérlődve, mi lehet ez?
Sziasztok! Fent nevezett készülékhez kérném a segítségeteket. Bekapcsoláskor 5-6mp.-et kell a képre várni és teljesen levett színnél a képtartalom vöröses árnyalatú. Még nem mértem benne semmit de gyanítom hogy a képcső a hiba okozója. 68-as csövem nincsen, vagy más hiba is lehet?
Van egy villámsújtott cz21n112 ch:ks9 one chipes/tda9351/samsungom.
Hiba:KÉP van hang nincs, hangvégfok ic:tda8943sf feszek vannak rajta,szerintem
le van némítva,de rajzom nincs hozzá.Ic még nincs cserélve, a TANYÁN ilyen rajzot nem találtam,hát az kellene.
Elöre is köszönöm.
Üdv Urak!
Hangszórót keresek a Samsung CK5373z típusú tv-hez.
Segítséget köszönve: FEJO
