Samsung VDP procis 70-es tv olyan hibajlenséget produkál amit TV-ben még nem láttam.
A fényerő mint ütemesen, egyenletesen változik. Tehát kb 1 perc alatt kivilágosodik hirtelen elsőtétül,majd lassan növekszik a fényerő, már meghúzza a tápot is és kezdi elölről.
Akinek van ötlete kérem segítsen ha tud. Köszönettel veszem.
A sugáráram a fényerő fügvényében -15v és 15v között változik, VDP proci cserélt, RGB oda-vissza átnézve, VDP
tápszűrő kondi cserélve.
Üdv mindenkinek! Ebben a készülékben lakik egy BN44-00616A táp panel. A készenléti táp IC (SPS1013P) - lábán zárlatos lett a tárcsa kondi (101 1KV) Ez vitte magával a biztit, a graetz-ből két db 1n4007-et az ntk-t, meg a főbiztit. Az IC-n kívül a többi hibás alkatrész cseréje sajnos kevésnek bizonyult ahhoz hogy elinduljon a készenléti táp. Sajnos az IC adatlapját sem sikerült felkutatnom, mint ahogyan a táp panel rajzát sem. Az IC beszerzési forrást sem találtam. A keresés folyamán több oldalon említik hogy talán helyettesíthető a LNK584DG IC-vel. Ha valaki tudna valami infóval szolgálni ezzel kapcsolatban azt nagyon megköszönném.
Üdvözletem mindenkinek!
Fenti készülék sortrafó (át égett) +2SD2499 csere után kiderűlt,hogy csak sötét a raszter, hang van.
G2-t feltekerve vanfény viszafutási csíkokkal. TDA6107Q és eeprom csere után is ugyanaz.
Úgy néz ki,hogy a proc ból nemjön ki RGB,bár a csatorna váltásnál pillanatra meg mozdúl a fény(meg rebben).ott ahol van hang.
Ahol nincs hang (gondolom nincs beállított program) ott nem látszik meg a váltás.
Rpoc: SPM-802EE2 Eeprom: A81DC (24C08).
Vajon csak a proc csere segíthet vagy van valami más amiről nemtudok?
Köszönöm:Géza
Tanácsot/véleményt kérnék a tapasztaltabb szakiktól.
Adott ez a plazma készülék ami "eredetileg" tápegység hibás volt. (mást az előéletéről nem tudok) Vettem bele egy újat, amivel már életjeleket is mutat. Készenlét van, kapcsolásra a feszültségek megjelennek, pár másodperc után eltűnnek (15V, VS, VA) csak az alaplapi tápok maradnak meg változatlanul. A proci ezalatt máris (kézzel meg sem fogható) forró és a led villog.
Gyanítom a main védelme letiltja a tápot.. de nem tudom mennyi esély lehet arra, hogy maga kijelző ludas.
Minden építő jellegű hozzászólásnak örülnék.
Köszönettel: Kiss Z.
