Helló!
Az a gondom a készülékkel, hogy nem indul be a tápja. Érdekes a jelenség, hullámzik mind a kimenet mind a tápicé saját tápja. Már kicseréltem az ic-t és a benne levő összes elkót, kihelyettesítettem a diódákat és az smd kondikat is. ellenállások mérve jók. Azt szeretném megkérdezni, hogy volt már vkinek hibás a táptrafó ilyen készülékben?
Köszi, üdv.: Ízirájder
Ez egy olyan topic, ahol arra szeretnek tanacsot kerni, hogy mit csinalhattam rosszul, hogy ne kovethessem el tobbet.
Szoval.. hozzamkerult egy ilyen Tv:
UE43NU7122 Samsung 4K LCD Smart LCD TV
Edge LED vilagitas, 2x28 LED vilagitja meg kizarolag alulrol.
Szetszedtem, megrendeltem a LED sorokat. Megjon, beszerelem. Visszarakom a kijelzot, tores nelkul. Bekapcsolom: villanas, fust.
Persze rogton aramtalanitottam, de mar keso volt: az egyik flex szalak kilyukadt es a rajta levo COF elegett, felrobbant.
Azt a felet kikotottem es kiprobaltam a TV-t ugy, a fel teven tokeletes a kep.
Most jon a kerdes: mit csinalhattam rosszul? Zarlat sehol nem lehetett, minden a helyen volt. Hogy tortenhetett ez? Sajnos a sorsa bizonytalan, talan valaki Bukarestben cserel COF-ot, de kozelebb nem.
Minden velemenyt szivesen meghallgatok.
Minden jot,
Janos
Sziasztok!A segítségeteket szeretném kérni!
Háttér led csere után/során keletkezett a probléma.Nem találom a hibát.T-con,main vagy kijelző?A t-con tápja megvan,és scart csatlakozóról egy másik tv-n van kép...csak menü nincs.Köszönöm ha tud valaki segíteni!
hali.
Elindítva,standby led sötét,mintha indulna,hangszóró pattan,sortáp 75v,12 volt is a fele.
Nem találom mi fogja a tápot.
A bustert ha leakasztom és égővel terhelem a tápot,akor változatlan a helyzet.A 12 voltos ágban gyanakszok valamire,mert ha azt lekötöm akkor lobog a táp 230-v-on.Függ ic-t kivéve ugyanez a helyzet.
Merre keresem a hibát?
üdv
