Sziasztok! Van egy Samsung CK-5320 T típusú televízióm.Segítséget kérnék egy hiba okának felderítésében.A hibája csak annyi,hogy a tunerről fekete fehér a képe,viszont az OSD és AV-ra adott kép színes.Néha kiszínesedik,de már egyre gyakrabban nem.Én az 52 lábú vezérlő ic-re gyanakszom,de nem biztos,hogy ez a baja.Az X901 kvarcot kicseréltem de nem ez volt a baja.Szerintetek melyik alkatrész lehet a rossz?
A válaszokat előre is köszönöm!
Bekapcsolás után a képernyőn képtartalom függvényében sötétebb árnyalatú sávok jelennek meg,mely az idő múlásával ritkul.Gondolom valamilyen brumm,szűretlenség az okozója.A tv környezetéből kikapcsoltam minden zavarforrást(pl.antennaerősítőt is).Ehhez kérnék segítséget a Szakiktól.Előre is köszönöm! fregi
Üdv urak!
Érdekes dologba botlottam.
A múlt héten kínlódtam egy 26-os LCD tápjával,valszeg túlfeszt kapott,mert a 2 nagy puffere és 3 fet rossz volt benne.Megvettem a cuccokat hozzá,felépítettem,de az első indításkor ismét eldurrantak.
Szereztem egy másik komplett tápot.
Ezt feldugtam a tv-re,nem robbant fel semmi,de a készenléti táp 125V/4A-es biztije egyből kiolvadt.
Rámértem a STDBY tápról elmenő csatlakozóra,semmi zárlat nincs rajta.
Kapott másik,2.5A/250V-os biztit.Bekapcsoláskor ismét elszállt.Feketére.
Kapott 3. biztit,elindítottam a tápot lehúzott csatlakozóval,nem durrant a bizti.Rádugtam a main board STDBY csatiját és szépen elindult a tv.
Pár perc után kihúztam,vártam egy kicsit és simán elindult.
Na ez mi ez???
Ki fogom cserélni a Main boardon a STDBY tápról delejt kapó elkót(kat),de jobb ötletem nincs.
Az eredti tápon a STDBY rész nem pusztult el.
Ötlet?
A fenti nem mai gépen nincs képtartalom.
Háttér megy.
még nem szedtem szét,próbálok előkészülni.
van ismert típushibája esetleg?
Köszönöm.
