Ezt a készüléket ki akarták dobni, gondoltam megmentem.
Első átnézésre a táp IC volt hibás benne (KA3S1265R), szét robbant. Kicseréltem, a készülék működik de a képméret nem jó.
Az LA7845-öt cseréltem és ebben a körben az elkókat, de nem változott semmi. Az IC a tápfeszt megkapja SM szerint 16.5V, itt 18V-ot mértem. A képernyő kb. 1/3-a fölül teljesen sötét.
Mi lehet a problémája?
Lenne egy szobában egy D6500-ös TVés rgy T24B350 TV-monitor. A gond az lenne, hogy mindkettő működik bármelyik távirányítóra. Így mindkettő egyszerre kapcsol be, vált csatornát. Jelenleg a monitor vevője el van takarva, így csak "néha" reagál a Tv-re. Meg lehetne azt oldani "normálisan", hogy ne vegye a másik készülék távirányítóját?
A segítségetekre lenne szükségem! Szépen átkondiztam a tápot és a függőleges eltérítő IC környékét illetve a sortrafó környékét is, a TV szépen működik is viszont a teljes képernyőn visszafutási csíkok vannak olyan 2cm-ként. Mi lehet a hibás én nem bírok rájönni már TDA8350Q-t is cseréltem mert volt belőle de nem oldotta az sem meg a problémát?
Köszönöm a segítséget!
Üdv:VRubenx
Került hozzám egy a címben szereplő pasmaTV. Szinte az egész kép vízszintesen csíkos, kivéve a felső kb. 10cm-t. Egy másik TVből áttéve az Y buffer paneleket a hiba megszűnik. Azt szeretném kérdezni, hogy miként lehetne a jó és a hibás paneleket "összemérni", hogy melly IC-k lehetnek rosszak. A test és az ICk kimenete közt nyitófeszt (kb 0,764V)tudok mérni minden lábon a jó és a rossz paneleken egyaránt, ezért ez nem visz előbre. Lehetséges hogy minden IC halott? A panelen van még pár SMD kondi, és ellenállás, gondolom azokkal nem szokott gond lenni (a 100mF-s kondikat cseréltem).
