Sziasztok tudna e nekem valaki segíteni ennek a gépnek kellene a táp inverter részéről rajz.Táp száma BN44-002354 előre is kösz Tibor
Üdv. mindenkinek , készenlétből bekapcsolva , hang van , kép , háttérvilágítás nincs , ha lehúzom a T-con , vagy a kijelző bármelyik szalag kábelét , elindul a háttér , akkor világít a másik kis kék led is a panelon , de kép továbbra se nincs . Valami ötlet ?
Hozzám került egyik munkatársam TV-je. Elmondása szerint magától kikapcsolt, a készenléti LED se világított. A sorvégtranzisztor volt zárlatos. Cseréje után néhány másodpercen belül a nagyfesz áthúzott a sortrafó magra, sorvég újra zárlatos lett. A sortrafót jobban megnézve látható volt a szikra útja. Új trafót 14000Ft körüli áron találtam, így egyenlőre azt nem kérte. Olvastam itt a Tanyán, hogy ideiglenesen jó az FBS ragasztóval való szigetelés. Megtisztítottam és bekentem a nagyfesz kivezetés környékét, cseréltem a tranzisztort, azóta nincs áthúzás.
A TV feléledt, hang van, csatornák válthatók, a távirányítóval is kezelhető, egyedül a kép nincs csak fehér képernyő. (Az OSD se látható.)
A videó erősítő TDA6108JF, a proci TDA8844 S1. Hogyan dönthetném el melyikük a hibás?
Üdv.: István
Szioasztok!
Fenti TV-n megjelenik a smart felirat majd mikor megjönne a kép, újra indul. Gondolom, NAND hibás lehet. Vállalja valaki, hogy ha elküldöm a panelt, megjavítja? Esetleg eladó panelje van valakinek?
Hely hiányában még nem tudtam szétszedni, de ha szükséges, megírom a panel típusát, és teszek fel képet róla
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre.
