I have LCD LE37R72BX/XEC , and hae problem in image (picture) i have teste panel and TCON a i yhink is ok, anybody have firmware for this LCD
do you can help-me ?
Best regard
Tisztelt kollégák kérdezném mi lehet a gyanusabb a hiba a tv összerakva elindul megjelenik a logo majd lekapcsol a háttér,a main tápleválasztása után a háttér elindul folyamatosan világit,táp visszarakása után t-con leválaszt tv ugy viselkedik mint aki üzemszerüen müködne, t-con nélkül háttér müködik,gombokra távirányitóra adja a megszokott samsung hangot.Main vagy t-con a gyanusabb?Ui:a t-con-ról hiányzik a hütés,enyhe karcolás a hütött ic felületén,de ha ő a rossz akkor miért jelenik meg a "samsung smart tv felirat"utánna miért tiltja a tv-ét ilyen esetekben tudom hogy a main a ludas de itt hogy t-con nélkül látszólag müködik, kérdéses a dolog. t-con tipusa:bn41-01789a
Érdeklődni szeretnék, hogy otthon javítható-e a sok kis zavaró hiba, ami egyre gyakrabban fordul elő?
Pl.: Ami jelenleg állandó hiba, hogy bekapcsoláskor kb. 15mp-ig a bemeneti választót mutatja.
Először akkor jött elő, amikor box helyett CI+ kártyát használtam. Azt hittem a kártya lassítja le.
Már régen nem használom a kártyát, de ebben az állapotban maradt.
Ritkán előfordul, hogy egy pillanat alatt bekapcsol, ahogy új korában.
A PC-t is a TV-vel használom és néha villan egy nagyot, mintha vakuzna.
Van, hogy bekapcsoláskor vibrál a kép.
Mondjuk ezt nem nagyon tudom leírni, de megpróbálok felrakni videót róla.
linkek: https://www.youtube.com/watch?v=WoA1Peeu7VM
https://www.youtube.com/watch?v=hQfDgILnKgI
https://www.youtube.com/watch?v=khLO8fYN8v0
Olyan, mintha egyszerre kétféleképpen jelenne meg a kép, csak a másik kép elcsúszva, szemcsésen, más színekkel.
Korábban futott is a kép. Olvastam róla, hogy másoknak megoldotta ezt a problémát egy minőségi kábel.
Vettem a PS-hez, meg a PC-hez is 2.1-es HDMI kábelt. Darabja 7000Ft volt 3 éve.
Pár hónapig jó is volt, aztán azóta egyre többször jelentkezik a vibrálás.
PS4-nél minden bekapcsolás utan, játék közben, vagy kb. 5 perc múlva kikapcsolt a kép pár másodpercre és a hang is elment 1mp-re.
PS5-nél eddig még nem jelentkezett ilyesmi, csak picit villódzik a kép. Ekkor átváltok PC bemenetre, majd vissza és jó lesz.
Egy idő múlva elkezd akadozni az animáció ki és bekapcsolásnál. Van, hogy nem kapcsol ki, vagy nem kapcsol be.
Később tudom csak "újra" kikapcsolni. És, amikor jön egy vibrálás, az újraindítás után, a 15mp-es várakoráson kívűl, olyan simán megy, mint új korában. Az apróságok szinte mindennaposak, A vibrálás változó, olyan 1-4 hét.
Raktam a TV mögé led szalagot és a TV usb-jébe csatlakoztattam. Szépen működött is 1 hónapig.
Tök jó volt, hogy a tévével együtt kikapcsolt. Aztán elkezdte a hülyeségét és bekapcsolt a led.
Aztán ki-be és nem hagyta abba. Szóval most már külön tápja van a led szalagnak.
Mi az, ami a tévében kikapcsolt állapotban az usb-t be-ki kapcsolgatja?
Egyébként a menüvel üzem közben nem szokott gond lenni, csak a be és kikapcsolás zavaros.
A szoftverfrissítések nem javítottak a felmerülő hibákon.
Meg lehet ezt otthon csinálni, vagy kénytelen leszek hetekig nélkülözni?
Esetleg a szervizben mennyiért csinálnák meg?
Köszönöm a válaszokat!
Szép napot!
Egy Samsung CK-5020 (sasszi: SCT11B) érdekes hibát produkál. Előzmény: áramtalanítás után visszakapcsolva nem működött. A biztosíték volt kiolvadva, de nem elfröccsenve, csak simán, látszólag minden különösebb ok nélkül. Csere után pulzál, táp, sor egy pillanatra indul, nagyfesz is megjön, de rögtön le is áll, majd újra indul. Ha ilyenkor áramtalanítom, és gyorsan újra bekapcsolom, akkor viszont minden esetben már rendesen indul. Az SMR helyett már valaki régen Nippur kitet rakott bele. Úgy néz ki, hogy nem kiszáradt elkó a bűnös. Melegítéssel arra jutottam, hogy ha bekapcsolás előtt felmelegítem az SAA5290ZP/ 042-t, akkor rendesen indul. Kérdezném a véleményeteket, az IC lehet a bűnös?
Kérdezném továbbá, hogy az eredeti IC helyett - amin a típus után még ezek szerepelnek: K6M233 L6TXTMENU-01 -, berakható-e az, ami nekem van: K6M183 L6TXTMEV-01?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
