Kedves Szakik!
Adott a nevezett TV. Mellékelem a képet a hibáról.
Kijelző csere vagy van más megoldás is?
T-cont cseréltem, nem változott.
Köszönet előre is: myckie53
Csak a stby led villog illetve kialszik mintha indulna, de nincs kép hang és fel sem villan a háttér világítás sem. A tápok rendben vannak, de a ledek tápját nem tudom eldönteni, hogy jó-e vagy a ledek jók-e?
A táp tíípusa BN 44- 00605 jó lenne egy rajz is róla.
Ehhez kérném a segítségeteket .
Köszi: Laci
Tisztelt Kollégák! Segítségeteket kérem, egy Samsung CK-6833 Ch: S60MT
készülék eltérítő tekercs adatait szeretném megtudni. A képcső : Toshiba
A66JMZ40X04. Az általam mért értékek: Vertikális: R=6.8Ohm; L=10.7mH;
Horizontális: R=3Ohm; L=1,8mH;
A készülék 50Hz-es. Van-e valakinek mért értéke, összehasonlítás végett. A
Toshiba képcső miatt lehet kisebb értékű a függ.elt.tekercs? Segítségeteket
előre is köszönöm. Attila
Eljött az idő, hogy csövet cseréljek.
Fűtést megnéztem, 6V effektív. A rossz cső még bennevan, rövidrezártam a fűtéselőtétet, így 7V-ot kap, amíg rá nem szánom magam a cserére.
Mérve a zöldhöz képest a kék 20%-os, kb, 400mikroA.
Viszont ha bekapcsolom a TV-t akkor egy percig talán tökéletes, majd szépen átmegy zöldbe a kép.
Tehát az ellenkezőjét csinálja mint egy normális cső, ami ha leült járatás után helyreáll. Ez pont a járatástól esne vissza?
Mit gondoltok mehet bele a nokia cső a Thomson helyére?
Én megpróbálom, de aki tett már EHJ helyére ECF-et, szívesen fogadok tapasztnyalatot :)
Pityesz
