MODEL: Most Samsung plasmas
ISSUE: Cannot identify whether failure exists in main board, control board,
sustains or PSU.
DIAGNOSIS: Locate test header on control - should be 4x2 or 6x2.
Jumper appropriate pins (refer to service manual or PCB)
If you get test patterns:
- sustains, PSU, control okay
- main bad (control POSSIBLY bad - if input receiver bad)
If not:
- sustains, PSU, control or main are bad
Then identify failure in PSU - test output voltages
- if bad, fault lies in PSU, shorted sustain or main not turning
the PSU on
Then identify sustain board failures:
- unplug X-main, check if powers up and Y-main functions
(dim picture)
- unplug Y-main, check if powers up
(no picture)
Then identify control board failures:
- test SMD fuses
- scope LVDS waveforms going to control (if possible)
Might be main board failure. To confirm, test main board:
- blindly select audio source using INPUT button
Üdv Mesterek!
LE32B350 tv hangja elmegy egy idő után. Nem a fejhallgató kimenet szórakozik, mert hallani a végfok alapzaját.Ha néma, akkor tunerról is és scartról is az.HDMI-t nem néztem, de azt nem is használják.A hangvégfok körül átforrasztgattam a az smd-ket, bár ebben nem igazán bíztam.Nem is jött be...
A kérdésem az , hogy olyasmi hiba lehet ez, mint a vestel MB6XX maineknél? Esetleg a bga forrasztás szórakozhat a procinál ?A main BN41-01207C névre hallgat.
A fotón látható képet produkálja a fenti LCD. A menüt előhozva elkezd zöldülni. Tapasztaltabb kollégák biztos vágják mi okozhatja. Köszönöm!
Segítségkérés:
a címben szereplő TV érkezett tegnap a családból (sógor a tulajdonos )
1./ letöltöttem és átnéztem a service doksit
2./ az ott leirtaknak megfelelően (tápellenőrzések ok)
3./ háttérvilágítás elindul normálisan,...... távvezérlő is "müködik" (a LED villog)
4./ T-CON-on is (csak tápellátás) ellenörizve. (erre gyanakszom a leirás elolvasása után,itt vannak már hiányok)
van e valakinek próbára egy t-con modul
(hogy biztos legyek benne)
(A TV Bp.18.kerületben található)
segitségeteket, további gondolataitokat előre is köszönöm
T-con típusa: LSJ4600HW05-s SK98BN950
attila.p
