Még egy samsung ami kifog rajtam, ez a készülék ellövi a sorvégtranzisztor ( FJL6920 ), most cseréltem sorkimenő trafót, ment egy pár percig, és utána se kép, se hang. Eddig ezeknél nem találtam rossz kollektor köri kondit, lehet hogy ez lesz az első, a táp égővel 160V körül megy, a tápban kicseréltem az elkót. Cseréljem az összes 2000V-os kondit, vagy más gond is okoz ilyen hibát?
Kedves Szakik!
Kaptam egy 42es Samsung plazmát (PS-42P3S) egy nagyon kedves ismerösömtöl, amin a táp stand-by részén az IEC2A280 ledobta a kalapját és még pár filléres alkatrész megpörkölödött. A gondom az lenne, hogy sehol nem találom az említett IC-t.
Ha esetleg valakinek lenne elfekvöben, megvásárolnám töle esetleg végsö esetben komplett táppanel(bn96-00249a) is szóba jöhet.
van egy R410 pozicioszámú diódának látszó korommal bevont alkatrész, ami nincs is a rajzomon (C268-al párhuzamban az ic 2-es lábára csatlakozik). van valakinek tippje, mi ez?
Köszönöm elöre is a segítséget!
üdvözlettel:
Pókó Tamás
a tárgyban jelzett TV-t hozták hoteltalanításra. A hangolást már sikerült feloldani, működik. Visyzont az internetelérést nem tudom beállítani. Ha visszamegyek a gyári beállítások visszaállítására, felkínálja, és el is fogadja a wifi beállítást, ki is írja hogy csatlakozott. Azonban a főmenüből elérhetetlen és a Smart gombra sem indul be. Szerviztávirányítóm van, és a belépési kódok is rendelkezésre állnak. Csak azt nem tudom mely opciót kell módosítani és mire.
Kérem a tapasztaltabbak segítségét.
Köszi.
Tamás
Samsung ue32T4300 szériához kapcsi rajz kellene..
Valakinek?
Köszi
L
