A fent nevezett TV-vel kapcsolatban kérnék segítséget.
Úgy kezdődött, hogy:
-ha csatlakoztatom a hálózatba, akkor készenléti piros LED folyamatosan világít,
-indításkor (Power On, vagy CH+ / CH- )a piros LED villog, kép és hang nincs.
-Leállítani nem lehet (Power Off) villog tovább a Piros LED.
A volt tulaj esküdött rá, hogy egyszer valahogy sikerült bekapcsolni és volt rajta kép, ment rendesen, amíg ki nem kapcsolták....
A tápegységben a stby 6v-ja meg van mindig, de bekapcsolva a +13V és a +12V-is 3-10v között periódikusan ingadozik ( nem a LED villogásának ütemében, hanem lassabban).
Az egészben az a legérdekesebb, hogy a +24V, ami ugyanarról szekundertekecsről van diódázva, az 22-23V között csak kb. 1V-ot ingadozik.
A "zavar" már a 120mikrós/400V-os Elkón kezdődik, amit egy külön "tápegység" hajt LP801 trafóval, ICP801s IC-vel..A tápegység típusa: BN96-03775A
Letöltöttem innen szervízdoksiját, viszont a tápegység kapcsolási-rajza nincs benne. Ha valakinek esetleg megosztaná velem, már az is előrelépés lenne...
Ha valaki találkozott már ezzel a hibával, akkor kérem segítsen a megoldásban!
Köszönök előre is mindent!
Helló!
Van egy kijelzőhibás plazmám aminek az alkatrészeit még lehet használni.
Itt egy lista a panelekről:
Táp: BN44-00206A
Logic panel: LJ41-05078A
Y-Buffer: LJ41-05077B
Y-Main: LJ41-06004A
X-Buffer: LJ41-06003A
X-Main: LJ41-06005A
elérhetőségeim:30/562-45-95
kisgyerek89@gmail.com
csere érdekel samsung alkatrészekre
üdv Tamás
A mellékeltem képet.A távírányítóval kapcsolgatva a csíkok sűrűsége és színe változik.Hang van.A t-com panelra tippelek,de nem merem biztosra állítani.
A panel száma:T-CON Board T320HVN03.0 CTRL BD 32T36-C08
Találkozott már valaki hasonlóval?Előre is kösz.
Fenti készülék áram alá helyezés után vízszintes csíkos majd kifehéredik és vagy egy szinkronhibás vagy egy kifagyott hangyaháború követi 1-2 perc után. Távra, gombokra nem reagál.
Alaplap hiba, vagy bujjak bele a tápba?
köszi
