Került be hozzám ez a készülék javításra.
Hálózatba dugva csak kattog a relé, a TV nem indul.
Szétbontás és mérés után a sorvég tranzisztor zárlatos.
Az lenne a kérdésem felétek hogy ez a tranzisztor mivel helyettesíthető, mert itt Debrecenben nem lehet kapni hozzá alkatrészt, melyek azok a kritikus elemek amit még ki kell cserélni hogy az új tranzisztor el ne szálljon ismét.
A kondenzátorokról tudom cserélni kell, de van e még olyan elem ami kritikus lehet csak én nem tudok róla.
Illetve hogy hol tudok rendelni hozzá új megbízható alkatrészeket,(esetleg bontott)
A megoldás: beküldtem a javítási tippek listájára.
Üdvözlettel: Istvan78
Egy Samsung PS-42C91H (model Code: PS42C91HX/XEC, Type No: CA42C9) nem indult. Egy rakás kondi kidurranva, kicserélve, sőt a maradékot is kivettem, és megmértem. Utána elindult, relék bekapcsoltak, zenél is, de kép nincs. A 200V-os táp nem indul. Annyit ki tudtam bogarászni, hogy az egyik optocsatoló kapcsolná az egyik Mc3300IC tápját egy MPSa tranzisztoron keresztül. Itt elvesztem, mert Az opto egy számomra ismeretlen (és olvashatatlan tipusú SMD IC hez kapcsolódik. Azt gyanítom, hogy mivel az is az 5V-os tápról megy (szerintem) az lehet a hibás, mert az 5V szűrőkondija is ki volt durranva. Vagy maga az alaplap hibás. Nem tudom, hogy a proc. hűtőbordájának tüzessége megszokott-e, mert egy-két perc után tűz forró. Az Y és X panelek nem zárlatosak. Tudna valaki segíteni? (Sajnos a két panel (táp és alaplap képét nem tudom feltölteni, mert az egyik 3,1, a másik 4,3 MB-os)
Köszönettel: Attila
Logikai panel volt a bűnös.
Üdvözlettel:
Kedves Kollégák!
A címben leírt problémám van, amit kiegészítenék azzal, hogy kb. bekapcsoláskor jó, ahogy melegszik elkezdi. Eleinte kb. 3 másodpercig ugrál, ugyanaddig jó, és idővel állandósodik az ugrálás, mely olyan gyors, hogy képkettőződésnek látható, mint a 3d-s szemüveg nélkül. Más tipusnál is láttam már ilyet. Ha valaki tudja a megoldást, megköszönném. Üdv.
Van nalam egy ilyen plazma TV PS-50C96HD
A Tanyan megtalaltam rajzat.
Amikor aram ala helyezem, roviden kigyul a power led, utana kialszik es semmi eletjelet nem ad.
Probaltam a bekapcsologombtol illetve taviranyitorol bekapcsolni, eredmenytelenul.
Eddig ezeket mertem:
Kiegett biztositekot illetve zarlatos felvezetot eddig nem talaltam.
Egy kondenzator (CB402) 1000uF/10V gyanus volt, kivettem, teljesen ki volt szaradva, csereltem.
Megjelenik a STB 5V, helyesen 5.07V-ot merek rajta.
A CN801 kettes laban a PS-ON 0.5V
Elvileg ezzel indulnia kene az SMPS tapnak,de semmi mas feszultseg nem jelenik meg, 400V DC (egyeniranyitott 230V) nincs is raadva mert a rele nem kapcsol.
Van esetleg otletetek hol keresgeljek?
VA, VS, stb feszultsegeken persze semmi sincs mert a rele nem zar.
Varom a velemenyeket, tanacsokat.
Minden jot,
Janos
