SAMSUNG HLT5687SAX XAA CHASSIS L68C
25.6 MB
    SAMSUNG XAA CHASSIS L-68C HLT5687SAX L68C HLT 5687 SAX 68
Samsung PS51D490A1W plazma kijelző széle forró, ha nem javítható és kell valakinek, jelképes összegért vihető Székesfehérvárról
A fenti készülék kijelzője olyan forró a szélén, tojást lehet sütni rajta.Csak a kijelző a képen jelzett helyen. Mi lehet a baja?
A készüléknek egyébként ban képe, szemmel látható hibát nem láttam rajta.
Üdv: Jácint
Samsung LE40B530P7W típusú készülékbe keresek ccfl csövet (14db) nem horror áron.
Sajnos csak szükség lenne 14 db ccfl csőre.
900mm hosszú, tűsen vegződő.
Erre várnék észerű ár ajánlatot.
Sajnos nem kaptam vissza jelzést itt hogy van e, vagy nincs.
Ezért akinek van ilyen a készülékbe való csöve, kérem az írjon nekem.
Köszönöm mindenkinek előre is!
Üdv Istvan78!
SAMSUNG TV CW29M066VGXXEC chassis K55A
Sziasztok! Én most fórumozok itt először. Aktívan televíziójavítással foglalkozom. Találtam ismét egy jó hibát! Vagyis nem találtam még meg csak gyanúm van. A hibajelenség: szobahőmérsékleten (18-22C-fok)bekapcsolást követően megjön a kép és hang. Ez tart kb. 4mp-ig és kikapcsol a tv.Ilyenkor kicsit mosott a kép is. Ezt a ki-bekapcsolgatást megcsinálja kb. 5-10 alkalommal és azután működik rendben. Talán típushiba? Valami kondira gyanakodtam?! Hűtőspray-vel elkezdtem keresgélni és a videómeghajtó panelon a CXA2165Q ic-nél reagált a hiba a legérzékenyebben. Nem tudom biztosra állítani hogy az ic-e valójában a hiba oka mivel nem tudtam beszerezni és kicserélni. Lehet talán nyák is vagy talán fáradtabb alkatrész körülötte? A lényeg ha bemelegítem egy kicsit az ic-t akkor gyönyörűen működik! Amúgy elég érzékeny az ic és környéke a spray-re. Talán átvezet és beleszól valahol a spray is a működésbe?! Nem-e volt valakinek valami hasonló jelensége? Nem lehet-e valami opcionálisan határra beálítva? Köszi előre is! Amúgy Kellemes Ünnepeket kívánok minden tanyasinak!
Samsung LCD-be QNY 1217 0933 inv.trafo kerestetik
Sziasztok, egy ilyen trafot keresek, lehet bontott is vagy esetleg beszerzési forrást ha tudna valaki. köszönettel. Imre
