Egy külső tápos ue32k5102 Samsung tv alaplapját szétégett a q205 alkatrész, ezért nincs háttér világítás. Rajzot nem találtam amin beazonosítható lenne. Tudja valaki mi lehet ez?
Köszönöm szépen Balázs
samsung ue32f5300 TV BN44-00605A tip. tápegység / LED-driver paneljának Kapcsolási rajzát keresem.
A LED világításával van probléma. A jelenség: A készülék minden funkciója jól működik, de háttér-megvilágítás nincs. Néhány perc üzem után viszont véletlenszerűen 1-2 másodpercre bekapcsolja a LED-eket (lesz fény és a kép is tökéletes), majd újra ki és újra sötétség. A kérdésem az lenne: Mekkora feszültségnek kell lennie a kb. 22 mikró-s kimeneti kondenzátoron? Most ezen sötét képnél 115-118V-ot mérek. Jól működő állapotban nem sikerült megmérnem, mert túl rövid azaz idő. A LED csatlakozó bekötése (lábkiosztása) is jó lenne...
Ha valaki tud, akkor kérem segítsen! Köszönöm szépen!
Tisztelt Samsungban jártas kollégák!
Először is Boldog Új Évet mindenkinek!
A fent említett készülékkel gyűlt meg a bajom. A probléma következő: A hálózati kapcsolóval bekapcsolva a led sárgán világít. Pár másodperc múlva a tv indul a led pirosra vált majd teljesen kialszik. A táp és a sortáp megy tovább. Ha a G2-t feljebb tekerem akkor megjelennek a visszafutási csíkok. Kép és hang nincs! A tápot mérve az 5v és a 8v megvan. A 8844 tápja is rendben van.
Segítségeteket kérném merre menjek tovább.
További mérések alapján a sorkimenő 200V-ján 0V van, illetve a 16,5V os lábon 6,1V mérhető a -16,5V os lábon pedig 0V mérhető.
Gábor
Köszönöm mindenki segítségét a probléma megoldásában! A legnagyobb segítség Fülesmester doksijai voltak. Ezért küldöm a :beer: .
A hiba a tda8844 volt. Ezenkívül az összes elkó cseréje mert a készülék már nem mai darab és megérettek a cserére! A tv hibátlanul üzemel!
Ui: csak most volt időm foglakozni a tv-vel. Elnézést hogy csak most jelentkeztem!
Gábor
Üdv! Adott a témában szereplő tv. Nem indul, csak a standby led villog és füllel hallani, hogy indulna a táp, de valami tiltja. 4db púpos elkót találtam, mindet cseréltem, a többit kivettem, megmértem, de azok jók. Invertert lehúzva is ugyan ez a helyzet. Mi lehet a megoldás?
