Egy ilyen LCD tv/monitor tápjának a rajzára lenne szükségem, mert időnként megszűnik az invertert ellátó 24V és nem látom át.
A sassziszáma:PO24FSSSS/EDC
A táppanel száma:PN120LPS-VF (BN-96-01849A)
Találtam valami doksit róla, de rajz nincs benne.
Itt:
http://www.givemefile.net/smanuals/monitors/samsung/file/37222.html
Előre is köszi!
Sziasztok Mesterek!
Keresnék az 5062-A -s samuhoz szervízkódot. Hibátlan a készülék, de új kora óta a kép egy kicsit össze van nyomva, ezt szeretném korrigálni.
Valamint van egy Samu CZ28D83N tv-nk. A probléma, hogy időnként rettenetesen el kezd sípolni (meleg állapotban) vagy hidegen is jön a "műsor" azonnal, ha állomást váltok. Próbáltam fülelni, hogy honnan jön a hang, de nem igazán tudom behatárolni. Hogy lehet ezt a hibát konkrétan megállapítani, hogy melyik alkatrész miatt sípol?
A segítséget előre is köszönöm!
Akos
Sziasztok! Egy kis segitséget kérnék, mivel LCD-tv javitásban még nincs nagy tapasztalatom. Samsung LE37S86-tipusú készülékről lenne szó. A hibajelenség: ritka időnként, kikapcsol stanby-ba,és azonnal vissza is kapcsol,és megy tovább. Nem valószinű,hogy kontakt hiba mert kopogtatásra nem reagál. Köszi Hege58.
Nem rég hozták ezt a készüléket, első nekifutásra a TDA8145 szét volt durranva, és a L401-es tekercs szénné volt égve. Gyanús forrasztások átnézése, és a függőleges ic körül is volt 2db rossz kondi. Most megjöttek az alkatrészek, de megint füstölt az ic, és a kép sem jön be. Valakinek tapasztalata eme szaszéval?
