Sziasztok! Egy SAMSUNG CZ-28D83N típusú tv sorkimenőjének kh-s a G2 potija, melynek következtében változik a fényereje sőt magátol elsötétedik a kép. Ha megtekerem a potit visszajön a fény,de néha visszafutáscsíkos és virít. Az eredeti trafó típusa: FUH29A004S. Eredeti trafót már nem kapok, a SINInél helyettesítők vannak megadva. Típusa: FBT40954 ez van az elsőként beírva mint helyettesítő. A helyettesítő trafóval viszont fullra ki vannak nyitva a katódok és így pirosas visszafutáscsíkos kép van csak rajta. A G2 állításával változik ugyan a fényerő de visszafutáscsíkos marad és kép nem jön be. Cseréltem már benne RGB végfokot TDA6108. A helyzet nem változott. A 200V ok,de mindhárom katód is 200V-on áll. Visszatéve az eredeti trafót bejön a kép az eredeti hibával. Van-e valamilyen ötlet erre a problémára. Előre is köszi.
u.I:már 3 helyettesítő trafót belepróbáltam, de mindegyikkel u.a hibát produkálja. Trafó probléma ez egyáltalán??? Az eredetivel viszont mint írtam bejön a kép. A helyettesítőkhöz kell vmilyen átalakítás??? Segíííjetek nekem lécci!!! Kösssz!!!
Ezzel a HB PL42-1 típusú plazma tv-vel (belseje Samsung S42SD) lenne a mellékelt képeken látható hiba, működés közben, minden előzmény nélkül zöld/lila színű lett a kép, ki-bekapcsolás után, lassan, pixelenként jelenik meg a kép, és szakadozott, függőleges zöld/lila vonalakká áll össze 10-30 perc elteltével. Hang, további funkciók működnek, OSD szintén hibás. A Logic panelen át lehet kapcsolni szerviz módba, ekkor elvileg teljesen fehér kijelző kellene legyen, ugyanúgy csíkos kijelző lesz, lassan, pixelenként megjelenő képpel.
Kérdés hogy melyik modul mehetett tönkre, ami ezt a képhibát okozhatja.
A tápfeszültségek rendben vannak, gyorsan átmérve az X,Y Main modulokat, zárlatos FET-et, leégett alkatrészt, szakadt/zárlatos diódát nem találtam, biztosítékok is rendben.
Va - 70V OK
Vsc - -70V OK
Vs - 175V OK
Ve - 165V OK
Vset - 173V OK
5V - 5V OK
3V3 - 3.3V OK
12V - 12V OK
Néhány panel típusa a TV-ből:
Kijelző
Samsung PDP Module S42SD-YD05
Model: S42SB-YB03
SMPS
PS-423-SD v3.1 Rev.01 20031030
Assy: LJ44-00068A
X-Main
Model: 42' SD S3.0 X-Main
PCB Code: LJ41-02015A
Rev No: R1.2(03/10/30)
PBA Code: LJ92-00943A
Y-Main
Model: 42' SD S3.0 Y-Main
PCB Code: LJ41-02016A
PBA Code: LJ92-00944B
Y-Buffer Lower
Model: 42'-YB-Lower
PCB Code: LJ41-02060A
Rev No: R1.0(03/10/25)
PBA Rev: LJ92-00797A,B
PBA Rev: LJ92-00960A
Y-Buffer Upper
Model: 42'-YB-Upper
PCB Code: LJ41-02059A
PBA Rev: LJ92-00796A
Logic
Model: 42' SD S3.0/S3.1 Logic Main_2A
PCB Code: LJ41-01968A
Rev No: R1.2(03/10/27)
PBA Code: LJ92-00915A (COF)
PBA Code: LJ92-00975C (TCP)
Üdv: Ádám
A tárgyban szereplő típushoz kérnék megerősítést tőletek,hogy a kijelző valóban halott e. Bekapcsoláskor hang van ,háttér rendesen megy de semmi videotartalom nem látható se a menüben se külső forrásról.Ha kikötöm a jobb oldali szalagkábelt a tconból akkor megjelenik a fél kép tökéletesen,ha fordítva akkor semmi.A tconon mérve amikor van félkép akkor megjelenik a 15V,ha rákötöm a másik oldalt akkor leesik 1,1 V körülire.Zárlatos lenne a kijelző?Ha csak a jobb oldali részt kötöm be akkor sem jelenik meg a 15 V,csak 1,1V Érdemes átvezető smd-k után kutatni a kijelző panelon?
Előre is köszönöm!
Lajos
Még egy samsung ami kifog rajtam, ez a készülék ellövi a sorvégtranzisztor ( FJL6920 ), most cseréltem sorkimenő trafót, ment egy pár percig, és utána se kép, se hang. Eddig ezeknél nem találtam rossz kollektor köri kondit, lehet hogy ez lesz az első, a táp égővel 160V körül megy, a tápban kicseréltem az elkót. Cseréljem az összes 2000V-os kondit, vagy más gond is okoz ilyen hibát?
