Sziasztok! Samsung LE32C530 készülékhez kijelzőt keresek. Sajna lesett a fiam lerántotta a laptoppal elfelejtette kihúzni a HDMI kábelt és a kijelző összetört. Model Codja: LE32C530 F1WXXH
Ha tudtok benne segíteni dobjatok egy infót.
Üdv. Csaba
A kulfoldon kamionozo baratom hivott fel, hogy egy ilyen TV-t el tudna hozni Norvegiabol, de ahogy en neztem Whatsapp hivason, a fele a hatternek nem vilagit.
Tekintve, hogy 165cm-es es gorbe TV, mennyire nehez ebben LED sort cserelni? Feltetelezem valami edge led megoldas lehet.
A masik problema, hogy ennel a TV-nel az elektronika egy resze es kulso dobozban van, ami One Connect neven fut es speci kabellel csatlakozik a TV-re.
Ilyeneket kapnek olcson, de mennyire kompatibilisek egymassal? Vagy esetleg kompatibilis, csak mas funkcioi lesznek?
Ezekrol szeretnek toletek velemenyt kerni, kerlek szoljatok hozza ha ismeritek,
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
Szép napot Mester Urak!
Csak egy kérdésecske lenne:
Egy ismerősöm a minap vásárolt egy fent említett típusú LCD TV-t.
A készülék új, garanciális.
Bekapcsolás után néhány órával egyszerűen kikapcsol.
Újra bekapcsolva ismét megy több órát és ismét kikapcsol.
Voltam ma ott, megnéztem.
Elviekben minden rendben van vele.
Volt beállítva valami készülék védelem (de nem biztos, hogy jól emlékszem az elnevezésre) 2 órára, ezt kikapcsoltam.
Sajnos a gazdája nem figyelte meg milyen időközönként kapcsol ki.
Most újra járatódik, aztán meglátjuk....
Szóval, lehet ilyen jelenség, hogy időnként kikapcsol?
Jan.8.-ig kicserélhető ha esetleg hibás.
Mit kellene megnézni, lehet ilyen hibája?
Tibor
A csatolmányban látható hibajelenséggel még nem találkoztam.
Szerintetek mi okozhatja? Talán a háttérvilágítás?
Ui:
Köszönöm a hoozzászólásokat!
Tehát élvilágítós, alul van két ledcsík.
Így már világos a jelenség oka: ilyenné válik, amikor egy LED lezárlatosodik.
Csak azt nem értem, hogy miért pont zárlatosodik, amikor a többi készüléknél inkább megszakad, és hogy a védelem ilyenkor miért nem tilt le a megnövekedett áramfelvétel hatására. Az inverter addig tolja bele az áramot, míg a többi led hőmérséklete annyira megemelkedik, hogy megolvad a fényterítő plexije. Így a kis hibából lesz egy nagy. Talán a tervezett elévülés jegyében?
