Üdv. mindenkinek. Nagyon szívat ez a tévé tápja, mert nem stabilak a leadott feszültségek. Nagy hangerővel leesik a sorvég tápja 99 voltra is 125 ről. Ha valakinek volt hasonló tapasztalata kérem ossza meg. A tápban cserélve volt az ic (SMR40200) és a vezérlő modulocska is.
A fenti készülék eredeti hibája: bekapcsoláskor „pulzál” ki-be kapcsolgatna, demagnetizáló relé kattog. A táp primer oldalán két elkót cserélve a hiba megszünt és a készülék stabilan működött. A sor táp 135V. A hiba két nap után újra jelentkezett.
A tápegység szekunder oldalán elkók ESR ellenőrzése és cserék. A legvégén az STRX6750 tápvezérlő is cserélve. A sor táp 135V, a többi szekunder táp rajz szerinti. A tv úgy tűnik rendesen működik.
A kérdésem az, normális ha az STRX hűtőborda 60 -65 C fokos. Az E-W szabályzást végző Q801 FET is 75 C fok forró.
Tapasztaltatok már hasonló hőmérsékleteket ekkora képcsővel szerelt KS7A sasszinál.
Köris
Üdvözlöm a kollégákat!
A fent említett készülék magától újra indul, megjelenik a smart felirat, kb 5 másodpercre, majd leáll.Kb félperc múlva újra indul, ismét megáll, bármennyi ideig van bedugva, ezt csinálja folyamatosan. Utána olvastam itt a tanyán, úgy néz ki, ez flash hiba. Itt kezdődik a problémám, nem tudok tartalmat olvasni, és írni sem.Ebben kérnék segítséget, lehetőleg a közelben (Fejér megye, vagy a környező megyék), ahová elvihetném a panelt, vagy akár az egész tv-t. Minden megoldás érdekel, akár törött kijelzős készülék is, vagy bontott panel.
Zsolt58
Tisztelt kolegák,
beletörött a bicskám ebbe a SAMSUNG táp_inverter modulba. pár óra leteltével bármi előzmény nélkűl zárlatba jönnek az inverter QI802 QI806 MOSFET-ek. Lecserelve további pár óra mulva belehalnak. Lövésem nincs mi az ami ilyen hirtelen pusztuláshoz vezet. Még intenzívebb melegedést sem tapasztalok a NYÁK-on. Ha valakinek van valami ötlete, előre köszönom.
üdvözletem
