Hosszas leállás után sikerült "újraindítanom" a fenti plazmát, Y-sus panelon 2db igbt és egy dióda volt hibás.A tv szépen elindul csak a képe kicsit furcsa, fekete szemcsés vagy zajos a teljes kép, a menü képe is, tehát nem a forrásból adódik.Kérdésem hogy ezt mi okozhatja esetleg van még valami amit ilyenkor cserélni kell, esetleg kontakt hiba lehet?
Úgy néz ki megtaláltam a hibát, de beazonosítást kérnék.
Y-sus panel LJ92-01689A/B, tranzisztor pozíciószáma Q5404, úgy néz ki elfüstölt, egy pici db hiányzik is belőle.Amit sikerült leolvasnom róla az egy 4-s szám, szerintem 46 vagy 48 lehet és sot-26 tokozás.Smd katalógusban meg is találtam mindkettőt, de nem tudom melyik lenne jó.Fotón jelöltem a pontos helyét.
Üdv Mindenkinek!
A fent nevezett készülékhez szeretnék segítséget kérni. A tápban az 5V-os részen volt egy kondi rossz ami cserélve lett, más hibát nem találtam eddig, a többi táp rendben. Ami a gond, hogy a kép zajos, kontrasztalan és negatívos a világosabb tartományban. Csatolok pár képet, talán látszik a produkció. Ha van valakinek valami ötlete kérem segítsen. Köszi
A kijelző: s42ax-yb03
Main: bn41-00878a
Logic: lj41-05136a
Egy plazma került hozzám "csak hang van" megjegyzéssel. Mivel rokoné, sajnos nem utasíthattam vissza. Gondoltam egy-két mérést végzek rajta, mielőtt.... levéve a hátulját égett szagot éreztem, aminek forrását hamar megtaláltam. Viszont mivel nem szoktam plazmát javítani, adódik a kérdés: érdemes ebben buffert cserélni? Mitől éghetett szét? Van esély arra, hogy cserélve még működőképes lesz a készülék? Szóval tanácsokat szívesen fogadnék.
Köszönettel: Kiss .
Az lenne a kérdésem , hogy a BN.41-00582C alaplappal helyetesíthetem-e a BN.41-00582B-s alaplapot? A tv tipusa Samsung PS 42 D5S. A B-s meghalt, de csak c-set találtam bontottat. Előre is köszönöm.
