Nevezett készülék tápegység rész hibával került hozzám. Ezt megjavítva már minden működik, kivéve a hangerő szabályozás. Gyakorlatilag nem is reagál rá. Úgyértem, szabályozáskor meg kellene jelennie (számokkal jelezve) a hangerő nagyságának, de ez sem történik meg. Encoder működik és küldi az inpulzusokat a procinak. Elképzelhető, hogy csak ez a része ment volna tönkre a processzornak???
Köszönettel: Kiss Z.
Tiszteletem!
Valaki tudna segíteni abban,hogy a Samsung AV-R610 5.1-es erősítő kb. 15 perc után kiírja és kikapcsol ,hogy Protection {védelem}
Nincs túl melegedve és megy benne a ventilátor is. Hol keressem a hibát benne?
Samsung midi hifi system scm-7450 - vel van egy kis gondom kapcsolási rajzot keresnék hozzá,de nem találtam sehol.
Tudna ebben valaki segíteni?
Köszönettel,Sándor.
Segítségeteket szeretném kérni.
Elakadtam a fent nevezett hifivel.
Semmi életjelet nem ad.
Elméletileg villámcsapás volt a közelben és utána nem működött.
Ami zárlatos volt az D1S31 es dióda.
Seconder oldalon semmi fesz nincs még stan by sem.
Prímer puffer kondin 330V. Tehát a PFC nem indul.
PWM ic tápja megvan HV1 és HV2 ott van a 330V.
Primer körben diódátak, ellenállásokat rendben találtam. OPTO-t is cseréltem próbára.
Bármilyen segítséget megköszönök.
Üdv.:
Gy
