El kélne egy kis segítség.
A következő probléma a tipússal.
A végfok megy de a hangja alig van illetve selypeg.De az is max körűli hangerőn.
A kijelző szerint eleje megy,kiválasztható minden bemenet.
Ami még furi,hogy van a tápon a kijelző villanyában pár zéner RZD5-3-2 nagyon izzanak (elszinezödőtt a panel).
Nem tom van -e köze a két dolognak egymáshoz.
Lehet ez typ, hiba? volt már valakinek ilyen gondja ezzel?
Segítséget előre is köszönöm.
András
Segítséget kérnék az RCD-S50 elindításához. Semmit nem csinál, kijelző sem működik. Jelenleg elmcsatlakozóról próbálom bekapcsolni (az 1,5 V-os elemek is jók). A power gomb működik, el is jut a kapcsolási utasítás a proc-ig, de aztán semmi. Ha jól látom, a proc. 94-es pin-re (Power) kellene érkezni a tápfesznek, de valahol elakad. A áteresztő tr-k jók, és a feszültségeik is (szerintem).
Ha valaki tudna segíteni, megköszönném.
Üdvözlettel:
Ez a hifi bekapcs után néhány mp múlva kiírja hogy PROTECT és kikapcsol.
A végfok modulja itt külön van, lehúzva a tápcsatlakozót megy a gép, panelen nem látszik mérve sem, szemre sem semmi, kivettem a végfok ic-ket /STK402-070, STK442-090/ de a hibajelzés maradt, átvizsgáltam minden aktív alkatrészt de hibásat nem találok, tápfeszek megvannak, +-37 és +-22, ezek max 1-2voltot változnak bekapcsoláskor.
Már a hangszórócsatlakozó lapját is levettem, csak a kopasz és majdnem üres végfokpanel van rajta ahol zárlat vagy magasabb áramfelvételt okozó hiba biztosan nincs, ez látszana a tápfeszek csökkenéséből a készenléthez képest, mégis aktív a védelem.
Nézegetem a rajzon is a védelem áramkörét, nem igazán látom át a működését de még olyan is lehet hogy valamelyik végfok nemműködését kifogásolja?
Üdv az uraknak! A gép egyszerűen nem működik. Ami tápot mérni tudtam, az mind megvan. Procon is vannak mindenféle öt meg három voltok. Kijelző fűt. Én prochalálra tippelek, de hátha van valakinek jobb ötlete?
