Üdvözlet mindenkinek!
Megtaláltak ezzel a videóval, a hiba annyi, hogy tunerről nem ad képet-hangot az AV kimeneten.Illetve ez sem teljesen igaz mert ha a menüben beállítok egy csatornát addig van kép és hang amíg a menü látszik, de ha kilépek a menüből akkor eltűnik a kép és a hang is, a lejátszás ezután is tökéletesen működik.Van ennél gyerekzár, vagy reset lehetőség, illetve mi lehet még a hiba okozója?
Tónió
Itt van egy ideje ez a videó, több kazettával kipróbáltam. Van olyan amelyiket rendesen lejátssza, de akad olyan is amit nem, és még ki sem lehet trackingelni. Van amelyiknél ha jól is játszik, egy pár perc után azt is hibásan játssza le. Fej tisztítva, hang és ctl is, a SPEED gombos megoldás sem hozz eredményt. Ennél is valami kondi baj lehet, mint annak idején a JVC-nél?
Keresek ehhez a készülékhez mechanikai alkatrészt,mégpedig a szalagfeszítőhöz.
Itt küldöm a képeket róla és ha valakinek van bontott videója ami elektronikai hibával van és nem érdemes javítani abból a mechanikából kellene egy fogaskerék.Próbálok küldeni képet hogy miről van szó. A képek egy kicsit silányak de aki tudja hogy miről van szó annak nem probléma.Ez a vezérlő fogaskerék kellene ezt külön is lehet látni.Ennek a problémája hogy le van törve a rögzítő kis kampó.Ezt nem tudom másként nevezni.
Várom megtisztelő válaszotokat!
Üdvözlettel:buszosgyuri.
Üdvözletem mindenkinek!
A fent nevezet készülékhez keresnék LB11882es ic-t, vagy bontott készülékből a capstan motort mert azon van rajta ez az ic. Ha tudnátok segíteni azt meg köszönném.Az árban meg egyezünk.
