Most került hozzám hogy nagy hangerőnél világít mind a két led, és nem szól, de visszakapcsolva is előjön ez a hiba. Minden csavart kiszedtem amit találtam, de szétszedni nem lehet, mit kellene még leszedni róla, hogy szétszedhető legyen?
Tiszteletem!
Valaki tudna segíteni abban,hogy a Samsung AV-R610 5.1-es erősítő kb. 15 perc után kiírja és kikapcsol ,hogy Protection {védelem}
Nincs túl melegedve és megy benne a ventilátor is. Hol keressem a hibát benne?
szep napot kivanok
Samsung model RCD-750 radio,magno,cd...eleg masziv konstrukcio,erdemes lenne megjavitani,...de van egy hiba-nincs hang,
pontosabban a hangforrasok jok,elkoval athidalva,illetve atcsatolva van hang,tehat meghajto,erosito jol mukodnek,szoval olyan,mintha le lenne nemitva,
...hiaba,rajz nelkul csak idopazarlas,egyszeruen nem talalom a hibat,...pedig tudom-a KSR10 es 2SC3198 tranzisztorok koruli reszben kell keresni,
hat ezert kellene a rajz,vagy tipp,
koszonom
Javítok egy fent leírt típusu minihifi-t!
A készülék torzan és halkan szól minden forrásról.
A végfok egy STK 402-090, amire már torz jel jut.
Tudna valaki segíteni esetleg valami dokuval, ötlettel?
Az STK 100% jó, kipróbáltam külső jelforrással.
Előre is köszi a segítséget!
Gabi
