Érdekesség kikapcsolva is illetve bekapcsolva is a táblagépen nem akar megjelenni a kép csak szürke háttér miközben fut a gép. Tehát csak a kijelző nem megy a maga rendszer fut.
Rendeltem hozzá a kijelzőhöz kábelt és még rosszabb volt a helyzet. Valószínű rossz minőségű kábelt küldtek tehát nem az a baj. Gondoltam az akkumulátorra. Ugyanis mintha töltéskor nagyobb eséllyel kapcsolna be százalékos arányban.
Amikor nem akar bekapcsolni, akkor izzik a hátlapja a processzor körül vagy a memória körül.
Viszont ha bekapcsol, akkor nem melegszik és akkor akár napokig megy ha nem engedem hogy kikapcsoljon a kijelző.
Ezt egy Amoled órával tudtam elérni,
Ami nem engedi hogy kikapcsoljon a kijelző. Ugyanis egyetlen egy tizedmásodpercre kikapcsol a kijelző már nem kapcsol vissza. Ilyenkor folyamatosan nyomom a Power, Vol -, Vol+ gombot, addig míg jól el nem indul.azaz 50x is ujrainditom mire elkapja..
Évek óta ez van nem jobb, és nem rosszabb. Az akkumulátorra a tesztprogram azt írja hogy "jó."
Nyilván kora miatt nem tökéletes azért de nem feltételezem hogy az lenne a baj. De pár órát még így is bír.
Viszont mivel szépen működik, és hibamentesen működik a rendszer, meg akarom menteni.
Nagyon szívesen veszek hozzáértő szavakat..
Köszönöm szépen és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok jó egészséget!
Vennék egy duál sim-es okos-telefont. A fenti típusra gondoltam. Kérdeznélek benneteket van e valmi komolyabb gond rejtett probléma ezzel a típussal ami miatt esetleg nem tanácsos ezt venni. Esetleg ebben az árban másik típust ismertek e.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
Egy ismerősöm telefonjában hirtelen több kijelző lett, mint az célszerű lenne. Kicseréltem olyanra ami (még) egyben van, de akadtak más gondok. Láthatólag az egyik csatlakozó sérült és két "bolha" is hiányzik a panelról. Ezen utóbbiak azonosításában kérnék segítséget, ha lenne valakinek ötlete.
Köszönettel: Kiss Z.
Szűkös volt a hely a telefonon, és az utolsó lökést az EESZT védettségi igazolvány app tette be neki. A telepítés és kipróbálás után 20 perccel újraindult, és bootloopba került. Factory setting nem ment, mert E:failed To mount /efs (invalid Argument) hibája lett.
Leszedtem a megfelelő romot, odinnal elindítottam, majd otthagytam. Mire újra ránéztem, fekete képernyő, és semmire nem reagál a készülék.
Érdekelne törött kijelzőjű készülék is, vagy ha valakit érdekel, ez is eladó. Akkuja jó, kijelző halvány kis karcok, amik csak kikapcsolva láthatóak.
Üdv: Jácint
