A fenti TV-n nics kép, fény és hang van.
A COF-ra terelődött a gyanum, ahová még bejön a 9V, de utána már sehol nem mérhető a bizt-t kivéve. , de aztán már sehol Rajzot nem találok az SM keresőben. Odáig jutottam, hogy a 2A-es biztosíték mindkét oldalán mérhető. Van egy SMD IC a közelében, elképzelhető-e, hogy az egy DC-DC átalakítő, és már odáig sem jut el a 9V? Ha jól olvastam, az egy 464F tipusú IC.
Küldök egy képet is róla.
Köszönettel:
Üdv fórumlakók.
Hozzámkerült egy elég érdekes hibát produkáló samsung TV. Menet közben kb. félóránként mintha újraindulna a készülék. rövid feketeség, majd írja, hogy milyen bemeneten van és a képernyőmód beállítása (kiemelt, film stb.) Mindíg visszaállítódik kiemeltre, viszont a fényerő, kontrasztbeállítások megmaradnak. Amikor először került hozzám, a bekapcsológombja volt rosz, ezt cseréltem, majd ment a készülék rendesen, pár hétre rá kezdte el ezt produkálni.
Azóta: Gombokat, infrát lehúzva is marad a jelenség és a táp teljesen át kell kondenzátorozva, de hiába.
Update: Hajszál pontosan fél óránkánt indul újra. :)
Mi problemája lehet ilyenkor?
Tud erre valaki megoldást? Végigolvastam a service manualt, de nem tudom aktiválni az alapmenüben a csatornák beállítása menüt. Köszönöm!
Kellemes hétvégét kivánok mindenkinek.
A mai napon került hozzám egy Samsung TV képhibával. Az egyik barátom hozta át! Én nem vagyok Samsung párti, mivel nagyon sok problémát hordoz maga a márka is!
A csatolt képet adja a készülék! Több fórumon olvastam és sok youtube videót megnéztem ma este és tanácstalan vagyok!
Ameddig eljutottam a barátommal
A tv tápja hibátlan!
A main jónak tűnik, sajnos az LVDS jelet nem állt módomban leellenőrizni másik kijelzővel!
A tcon tápfeszültségei látszólag rendben vannak egyedül a 17 voltos táp kevesebb 0,7 volttal (16,35V de zavarjelet vagy egyéb szkóppal kimutatható dolgot nem észleltem rajta (lehet hogy kevés a lap meghajtásához?)
Típushibásnak olvasom hallom a kijelzőt mindenhol. Azzal sajna nem sokat tudnánk kezdeni. t-con nincs másik így nem tudtuk kipróbálni másikkal! Ha pedig a kijelző a rossz megvenni másikat felesleges is lenne!
Olyan a kép hatása mintha minden második sor hiányozna! és a kijelző úgy viselkedik mintha a meghajtást nem kapná meg rendesen! balé felső sarokban sötétebb és ha nincs jelváltozás akkor lassan beúsznak vonalak mind függőlegesen, mind vízszintesen. A kép fakó színek elnyomottak szürkések.
A csatolt képen a tv 3d filmet indít el USB-ről azért van dupla kép ne tévesszen meg senkit (a kijelző nem 3d-s!)
Van valakinek lenne ötlete min induljunk el hibakeresésben, kollégáknak biztosan van tapasztalata e területen?
