Keresem a mellékelt képen látható V260B1-C04 t-con panelt.
A tv típusát nem tudom, nincs rajta címke :(
Ügyfél szerint 1 éves, de belül 2007-es matrica van, gyanús ügy.
Hibajelenség : sűrű fekete-fehér vízszintes csíkok vannak a kijelzőn, kb 10 perc után homogén szürkébe megy át. Hűtésre-fűtésre nem reagál.
T-con panelt forró levegővel átmelegítve 4-dik bekapcsolás után megjavult.
Azóta nem jelentkezik a hiba, persze nem 100% , hogy t-con.
A kijelző típusa :V260B1-L04 C2
Egy próbát megérne.
Köszi, üdv, kovi
Már megint egy "no picture" tv.
A hiba: kép nincs, háttérvilágítás működik, műsorhang van. Kékesszürke homogén fény dereng a kijelzőn, OSD sem látható.
T-CON tipusa: CPT320WB02C
LVDS- jelek OK
VGH,VGL,VCC,VDD feszültségek megvannak. TP512 mérési pont lesz - 5,8V VGL
és a TP513 lesz + 23,5V. VGH
Kicsit furcsa,hogy a fóliára már csak 19.9 volt megy.
Gamma Ic ebben a készülékben ISL 24003(Normál hőmérsékletű,tápot megkapja.)Sajnos nálunk nem beszerezhető.
ISL97650 meghajtó (táp) rész működik.
Mivel nincs próba T-con-om ,így nem tudom biztosan ez a hiba forrása.
Esetleg valakinek a T-con panelon mérési pontjai nincsenek-e meg?
Segítséget előre is köszönöm.
Hozták a készüléket, némi villámtevékenység eredményeképp fejre állt (talp jó helyen van :) ). A samsung logo még helyesen jön be.
Az INFO MENU MUTE POWER-rel be tudtam lépni a szervízmenübe, de nem találtam mirror opciót, viszont találtam egy FACTORY RESET menüpontot. A TV lekapcsolt, bekapcsolás után gyáriról indult, de a kép még fejjel lefelé. Azóta viszont a szervíz menüben nem enged lépkedni.
Mit próbáljak?
----------------------------------------- Megoldás -------------------------------------
Szerencsére gondolt egyet a TV, és ismét lehetett lépkedni a szervízmenüben.
A type és a model beállítása után helyre állt a kép.
Itt találtam segítséget:
https://www.avforums.com/threads/samsung-le32d400-media-player.1513118/
Type: 32A6AH1E ( ezzel elindult, elég lassan lépked a tipusok közt)
Model: LD400E
TUNER: SEC_TC
Üdv: Jácint
Üdvözlözletem.
Van egy tv amiben a hattervilagitas, régi csoves kihalt. Inverter jó, csövek rosszak. 2db fent, 2db lent van. Ezeket mivel lehet pótolni?
Köszönöm előre is a választ.
