Tiszteletem!
A címben jelzett készüléket szeretném másik szolgáltatónál használni. Jelenleg telenoros, és a vodafonynál szeretném használni. Tudna-e valaki ebben segíteni?
Üdv: István
(a szervizkönyv fent van az oldalon)
A következő lenne a gond a készülékkel..
1. probléma:
billentyűzet és mikrofon probléma
Az átvezető fólia az ami az alaplapra csatlakozik és az LCD-hez, az már lett cserélve.
Egy GSM boltból beszerzett -> után gyártott
és mivel ezzel sem javult meg a billentyűzet probléma illetve a mikrofon működése, ezért fotó alapján berendeltem az ebay-ról a fotón eredetinek látszó, de a csomagban ugyan olyan után gyártott szalagkábel jött meg.
A szerviz leírás alapján nem találtam információt arról, hogy a szalagkábelből több féle volna, de ami az gyári beépítés után eredeti flex kábel csere volt, az első csere után és működött rendesen az a következő felirat volt: U900_FPCB_REV5.0A
Az után gyártott pedig mind a három (mert a kínaitól 2-t kértem az ebayról) U900_FPCB_REV5.0B. Az eredeti fotón (ami az ebayon látszik, csak a kínai nem eredetit kábeleket küldte) azon is ez a B-jelzésű van írva.
A HQ video-nál pedig a végén a C-vel jelölt (a fotójukon látszik, de ott már nem kapni a kábelt.
Ez számít bármit is? hogy A, B vagy C a vége? Mert az alkatrész rendelési számból ami a szervíz infóban van, nem derül ki, hogy az melyik kábel és egyáltalán az se, hogy többféle van és csak az egyik féle jó esetleg... ezért gondolom, hogy mindegyik jó, viszont az után gyártottak eddig mind a 3 db B volt és azzal a gombok nem működnek alul (már hogyha ahhoz van egyáltalán bármi köze és nem egy másik alkatrész érte a felelős)
A fő kijelzőn az a féle gond, hogy nem látok semmit az megoldódott legalábbis felső részén, amiért elvileg az árvezető fóliát vettem. De a billentyűzet gombjai nem működnek, ahol a karaktereket kell beírni, illetve van a mikrofon, és a 4 sarokban lévő gomb, a hangerő szabályozó és a fényképező gomb az oldalán. vagyis az alsó billentyűzetből semmi nem működik és a mikrofon se.
Ez melyik kábelt kéne cserélni vagy erőltetni kéne, hogy az átvezető flex kábel amit már 4-et cseréltem, mindenképpen eredeti kell? és azért nem működnek a gombok az alsó részen mert nem eredeti a kábel, vagy a verziószám nem jó?, hogy az miatt nem működik a billentyűzet összes alsó része?
Vagy ez már a billentyűzet fólia cserét igényli a nyomó körlap rugók alatti fólia cserét?
2. probléma:
A kijelzővel pedig a következő a gond és ez már új kijelzővel. sajnos tesztképet nem tudok készíteni, mert a gombok nem működnek , így teszt kódot nem tudok beírni ami a kijelzőt teszteli, de szerintem látható a csatolt képeken a probléma.
Az 1. képen ugye az hogy: a kijelző felétől lefelé gyenge a fény (ez állandó probléma), felül pedig az a gond, hogy azok a függőleges rozsda színű vonalak nem kellenének, amúgy a vízszintes középvonaltól felfelé megfelelő fényerővel jelenik meg.
Az alsó kijelző az érintőlap alatti kijelző fele, nem rendesen működik illetve vmi zavarcsíkok jelennek meg az ikonoknál függőlegesen vmi a képernyő feléig az alsó fele úgy középtájtól lefelé pedig gyenge a fénye.
Ez már egy új kijelzővel van, mert a korábbival már az érintő lap alatt semmi se volt látható (elvileg eredeti alkatrész ez a mi mos ilyen furán mutat.)
A 2. és 3. képen az a "homály" vagy "köd" az egész képernyőn kéne látni a 3. képen egy vastag kőr lenne, nem csak a felső felén, teljesen vastagságban olyan mint fenti részen, csak alul nem rajzolja ki..
De, hogy alul gyenge a fény az se jó.
Ez kijelző gond, vagy alaplapi vezérlés?
Jó kis telefonegyébként, nem szeretném "kidobni"... csak mert nem használható jelenleg telefonként.
A nokiák annyira okos telefonok, hogy egyik se képes számolni hiába van benne a számológép...
csak gépelje be valaki ezt a megoldásra váró feladatot: 8-7+2x0+1=
ha az eredmény 1 márpedig minden nokiánál, akkor az a telefon megbukott matekórán. mivel a helyes eredmény a 2.
mégpedig azért mert nem balról jobbra kés csak 2 szám után rögtön eredmény majd az eredmény után a következő jobbra lévő szám a helyes megoldás, hanem a plda szerint előbb a szorzást kell elvégezni, majd mivel nincs más elsőrangú művelet, így a szorzási eredményt behelyettesítve az egész műveletet, most már lehet balról jobba 2 számtagonként megoldani.
Erre az egyébként helyes megoldásra egyetlen NOKIA telefon se tud helyesen számolni. mivel a prioritás mint olyan számára nem létezik. de kérdem én.. minek van egyáltalán benne akkor számológép, és ha már van benne de a prioritásokat nem ismeri akkor miért enged beírni 2 tagi műveletnél elvégezendő feladatnál többet?
Sosem volt kedvencem a nokia, egy telefonom se volt az, és nem is lesz soha... De ezzel nagyon elvágta magát előttem.. bezzeg a buta samsung u900, ismeri a prioritási sorrendet és itt még nem akadt le a tudomány, tud függvényeket (hatvány, gyök sin, cos, tan, pi, arcsin, asccos, arctan, log, abs.. stb. továbbá mértékegységeket hossz tömeg térfogat terület hőmérsékletet átváltani radiánban vagy fokban számolni.. , pedig ez csak egy buta telefon, mert hogy nem "okos" telefon kategóriába tartozik. Egyet hiányolok belőle igazán az a wi-fi. És ez 2008-ban már tudott számolni úgy ahogy a nokia 20 év múlva se fog tudni a saját számológépén és nem egy a play áruház vagy akárhonnan webről rá töltött számológépből.
Egy kis segitsegre lenne szuksegem.
Kulfoldon vagyok,es egy Samsung SGH U-800 (Baseband telefon) fuggetleniteshez kernek informaciot,segitseget.
Minden cuccom,es felszerelesem otthon van,egy laptop es egy adatkabel all a rendelkezesemre.
Internet neha neha van a kozelemben.
Szevasztok
Van egy ilyen teló de nem tudom hogyan kellene egy videót kivenni belőle memória kártya nélkül. Bluetuth on keresztül nem akarja átvinni esetleg valami ötletetek lenne?
