Bekapcsolás után max 1 perc múlva megváltozik a képminősége.
Ennek mi lehet az oka..?
Válaszokat köszönöm.
Az AS15 IC csere megoldotta a hibajelenséget,köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv..Misi
Üdv !
Fenti TV működik de a képe olyan, mintha túlvezérlődne.( A nagyobb szines felületek kifehérednek). Táp OK, Mainboard próbára kicserélve, marad a TCON, vagy a kijelző. ha valakinek van ötlete, vagy TCON panelje próbára vagy megvételre, kérem jelentkezzen.
Előre is köszönöm:
LCDdoki
Az egyik kollegám idős személyeknél szerelte ezt a tv-t, és most reklamálnak hogy nem találják a kezelésit biztos ő vitte el,öregek, szenilisek, azt kéri ha lehet nézzek körül hadd nyugodjanak meg.tehát aki valami infót tud az légyszi segítsen.
előre is köszi: attila
Tisztelt kollegák!
Tárgybeli TV keserít. Egy nagyon kedves idős ismerősömé.(Hát perszehogy ez is szivatós...)
A panaszolt hiba az volt hogy nem/nehezen indul.
Táp és inverter panelen szép számban találtam lecsökkent kapacitású/puklis elkókat.
Csereberék és átforrasztgatás után már indult, de a kép alja sacc 1/3 részben hiányzik.
Konzíliumot ültünk felette és arra jutottunk, hogy kijelző csere lenne a megoldás.
Kérdezem a tisztelt kollégákat, akadna-e valakinél egy ilyen kijelző?
Típus CHUNGHWA CLAA320WF01 SC LL175KHA 143 74821669Z 04C.
Esetleg egyéb megoldási javaslat?
Köszönet!
Fecóka
2017.07.06 Úgy tűnik kedves J.J. koléga tud postázni egy kijelzőt. :) Jelzem ha beépült és minden ok lesz.
2017.07.14 A kedves J.J. koléga által küldött kijelző működik! Igaz, a neon szettet át kellett tenni a másikról mert ebben döglött volt pár cső a tizen párból (Köszönet Luca kollégának). T-CON is költözött mert a donoron nem volt. Most tesztelem 1000-rel, megy rajta a youtube álló nap :) A kedves idős ismerősöm nagyon fog örvendezni a rendbe jött TV-cske okán. Köszönet mindenkinek a segítségekért!
