Üdv mindenkinek . Bekapcsoláskor a készülékben csak kattogott a tápba a relé .Szemre vételezésre egyszerű táp hibának tűnt a probléma : +5V 3db 1000uf elkó fel volt púposodva . Csere után továbbra sem indul és kattog a relé . Utána olvasva itt a fórumon találtam hogy a táp hiba szeret bele firkálni az eepromba , és utána egy másik fórumon találtam egy lehetséges megoldást (memó újra írás nélkül) : kikapcs. –24c256 5-6 pin össze kötve –bekapcs. és rövidzárt megszüntetni – kikapcsolni és újra indítani . Megcsináltam és láss csodát a készülék elindul szép Samsung zenére - kék háttér , de rövid az öröm mert pont 12 másad percig ment azt kikapcsolt újra indul 12 másad percig működik aztán ki… így a végtelenségig és most itt megállt a tudomány . Egy kis segítség jó jönne, esetleg 1 eeprom tartalom .
Köszöntök mihdenkit
A képen látható main boardot vagy a benne lévő tunert keresem. A tuner tipusa BN40_0079A.
A fent említett készülék sorvég tranzisztor hibával jött. Tranyó csere után a TV megy csak szélesebb a kép. Impulzus kondikat kicseréltem ( rajzom nagyon rossz minőségű így pozíció számokat nem tudok ) EW tranzisztor mérésre jó kollektorán kb. 12 V mérhető. A sorméret akkora, hogy nem tudom eldönteni, hogy van-e EW szabályozás vagy sem. EW áramkör lekötve és szerintem nem változott a helyzet de nem merem járatni. A sorvég tranyó nem melegszik.
Segítsetek mit hagytam ki.
