Sziasztok Tanyások
Ismét hozzátok fordulok Gericom GTA 42HDSA101a tipusú tv kapcsolatba
hiba jellensége a kovetkező Nem kapcsol be :)
Szép kis samsung szerkezet de nem találom a táprajzát nincs meg valakinek? a tápra ez van irva
samsung model: V4C
rev :0,12
Vagy esetleg valami tipushiba amire ti már rájöttettek és kisujból nyomjátok hogy r145 és a c123 cseréld :D
én egy két nyulott ellenáláson és pár elkón kivül nem tallálttam mást.
Nagyon köszönöm előre is a segítségeteket
Misi
A készülék tipusa : CW-29Z404N
Az a gond, hogy kép nincs, fény, hang, OSD megvan.
Abban az esetben, hogyha a menüben a "hangolást" megnyitom, megjelenik a kép is, de csak addig az ideig látható, amíg a menü fent van, utána ismét telefehér.
Más menüpontokon nem jön elő.
Tápfeszeket műszerrel, szkóppal jónak találom.
Szervízmenüben nem jártam sikerrel.
Eepromot is cseréltem.
Kérem a Kollegák segítségét.
Üdv. csepi
A következő probléma megoldásában kérném a segítségeteket.
A fent említett TV.este még működött de reggel nem kapcsolt be.
Ki-be kapcsolgat. A POWER LED is ki-be kapcsol, a háttérvilágítás is felvillan-eltűnik,és ezt ismételgeti folyamatosan.
Én táp problémára gyanakszom.Ha az akkor tápon belül esetleg mi lehet a probléma?
Tiszteletem a Tanya hozzáértő tagjainak.
Kórtörténet: A készüléket elveim, és kedvem ellenére sajnos egy családtag becsempészte a műhelybe, és sűrű légyszi-légyszi közepette rámsózta.
Az eredeti hibája, hogy elfogytak a hangszórói, csak a nem szivacs maradt, valamint sorirányban zavaros, zajos (piros) sávok zavarják a képtartalmat, így a szervízjavaslat szerint a megjelenítőre jellemző tápfeszek mérésével kezdtem vizsgálni. Ehhez a lépéshez, már Fülesmester segítségére volt szükségem, mert ez a technika teljesen kimaradt a gyakorlatomból.
A tápjában a mérőpontokat, és a trimmereket is feliratozták, kivéve a Vs feszültség trimmerét, ezért jobb a békesség alapon, megkerestem a táp rajzát, miközben a készülék, jelgenerátorról járatva, fehér háttéren jól láttatta a zavaró sávokat.
A rajzal foglalatoskodásom alatt a készülék elkezdett rettenetesen zúgni, a megjelenítő elsötétedett. Kikapcsoltam, föst, és melegedés nyomait keresve. Az addig történt mérések megegyeztek a kijelző hátán feliratozott értékekkel, ezért újraindítottam a készüléket, és megállapítottam, hogy minden feszültség, amit a táp biztosít, rendben van, a távirányítójára reagál, fény, ill kép nincs, és az eltávolított szétesett hangszórók miatt, természetesen hangnak sem kellene lennie. De az van!
Igen erős, 50-100Hz körüli valamilyen mechanikus zajt produkál a készülék, melyet a nagy fémdarabok miatt lokalizálni sem tudok. Kérdésem, hogy mi okozhat olyan zajt, (hogy szerintem, talán képtartalom függő), de kép híján ez csak tipp.
Megtisztelő, hozzáértő válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Köszönöm a segítségeket:
A javítás menetének megkönnyítéséhez szükséges cserepanelek híján, a készülék E-szemétté vált!
