Samsung SyncMaster P2270HD TV-ben a táp-invertert babrálták,nem belevaló kondikkal pakolták tele,szeretném a gyári állapotra visszaállítani,ezért ha van ilyen valakinek a keze ügyébe,és megnézné melyik pozícióba mi van ültetve,nagyon megköszönném."A" verzióhoz találtam rajzot,de az más.
V.Zoli
Üdv. a Fórumos Kollégáknak!
Egy Samsung, szinte teljesen új UE32EH5000 típusú TV kijelzőcserével kapcsolatban tudna-e valaki elfogadható árú megoldást ajánlani. Karácsony előtt vásárolták, de valami okból összetört a kijelző. A törlesztő részleteket fizetik, de Tv nincs. Érdemes beszerezni új LCD kijelzőt, vagy alkatrésznek értékesíteni? Gondolom, bontott kijelző még nincs hozzá.
üdv. Billentyűs
Sziasztok, a napokban került hozzám egy , a címben szereplő CRT projektoros televízió. Ennek a javításában szeretnék segítséget kérni, mivel kicsit elakadtam. A hibajelenség az lenne, hogy bekapcsolom a TV-t, elsőre beáll standby-ba, tehát a készenléti táp rendben. Majd prg-gombbal indítanám, kapcsol egyet majd villan egyet a standby led, és megáll, levettem a fedelét, mivel első körbe a sortranyó környékére gyanakodtam, de mint utólag kiderült, valaki kiforrasztotta már a lábait, rámérve persze rommá van égve, tehát az rossz. De a TV akkor sem indul, így valami foghatja még a tápot. Igazából lehet hallani is , hogy a standby-ból való elinduláskor, a táp elindul, majd 5-8mp után le is áll, a következő ötletem az STK ic-k voltak, itt megmértem a feszültségeket, amikor próbál indulni a táp, rendre meg is vannak, a 3R3-ak is jók, bár néhány próbálgatás után az egyik STK meleg, míg a másik teljesen hideg. Igazából most nem nagyon tudom hova kapjak, az lenne a kérdés, hogy ezeket az STK394-250 es konvergencia IC-ket ki lehet mérni, hogy halottak e vagy sem? Nincs erre valami féle megoldás, ki szeretném zárni, hogy ezek jók avagy sem. Ebben szeretnék segítséget kérni, illetve ha valakinek volt már hasonló esete akkor kérem írja le. Igazából gyanus nekem az STK-is illetve az is kérdőjeleket hoz magával, hogy vajon a sorvég tranzisztor mitől mehetett el, ő egy FJL6920-as tranzisztor.
Még arra gondoltam építek egy FBT tesztert 555-ből, az FBT hiba kizárásához, mivel egy sorkimenő is 8000Ft. Potyára nem szeretnék venni.
Van ötletetek merre kapirgáljak?
Előre is köszi minden hozzászólást, ötletet.
Üdv. Doncso
Mi a tapasztalatotok: cserélt már valaki 88N30w fet-et az Y mainon? A C off ilyenkor nem hibásodik meg?
Köszönettel: Vasmacska
