A segítségetekre lenne szükségem! Szépen átkondiztam a tápot és a függőleges eltérítő IC környékét illetve a sortrafó környékét is, a TV szépen működik is viszont a teljes képernyőn visszafutási csíkok vannak olyan 2cm-ként. Mi lehet a hibás én nem bírok rájönni már TDA8350Q-t is cseréltem mert volt belőle de nem oldotta az sem meg a problémát?
Köszönöm a segítséget!
Üdv:VRubenx
Tanácsot/véleményt kérnék a tapasztaltabb szakiktól.
Adott ez a plazma készülék ami "eredetileg" tápegység hibás volt. (mást az előéletéről nem tudok) Vettem bele egy újat, amivel már életjeleket is mutat. Készenlét van, kapcsolásra a feszültségek megjelennek, pár másodperc után eltűnnek (15V, VS, VA) csak az alaplapi tápok maradnak meg változatlanul. A proci ezalatt máris (kézzel meg sem fogható) forró és a led villog.
Gyanítom a main védelme letiltja a tápot.. de nem tudom mennyi esély lehet arra, hogy maga kijelző ludas.
Minden építő jellegű hozzászólásnak örülnék.
Köszönettel: Kiss Z.
A fent nevezett TV-ben elszállt a TDA8350Q. Azt az információt találtam, hogy létezik hozzá
javító csomag, de sajnos itt Debrecenben nem sikerült szereznem.
Az lenne a kérdésem, hogy ha a következő változtatások mellett működhet-e szerintetek:
-az MA2560 (56V-os zener) helyett 36V+20V-os zener
-470nF 100V az 56V zenerrel párhuzamosan
-1,2 ohm helyett 1 ohm
-10uH tekercs helyett 15uH
-MTZ15C (15V-os zener) helyett ZPD15
-A rajzon nem látszik, de a 47V-os FB ágban az eredeti két darab 68u 100V helyett 100u 100V
Köszi:
Sanyika
A készüléket áram alá helyezve a készenlét megjön rendesen. Indítva a led el kezd villogni de semmi más nem történik. A Main és a táp közötti csatlakozót lehúzva a háttér megjön, feszek stabilak. A mainbordon a stabok jók.
gondolom valami szoftware probléma lehet. A mainborard cserén kívűl milyen megoldás létezhet még.
