Üdvözlet,
címben említett tv készenléti állapotban égett szagot kezdett el árasztani, azonnal áramtalanítva lett. Kb fél nappal később bekapcsoltam, a szag már nem jelentkezett, azóta viszont a címben említett hibajelenséget produkálja, azaz a kép vízszintesen szalad, mind az antenna-, min a scart csatlakozókról működtetve. Minden más hibátlan, OSD-t is megfelelően jeleníti meg, az nem szalad.
Az alaplapon szemre füstölés nyomát nem, viszont egy púpos kondit találtam (C815 - 220uF/160V). Kimérve nem tűnt rossznak (197uF, nem zárlatos). Kicseréltem, a helyzet nem változott.
Nem vagyok tv-szerelő szakember, javításával nem foglalkoznék, de ha esetleg valaki találkozott már ennek a típusnak ezen hibájával, és konkrétan meg tudja mondani mit cseréljek, azt meg tudnám oldani.
Előre is köszönöm a segítséget, üdv:
villásdugó
chassis:GLY40KE
a fenti régi gép képe elmegy egy idő után(20-160perc),de az inverteres háttér és a hang marad.
egy pillanat alatt vált feketére,egyéb tünet nincs.
Ismert ez a hiba valakinél?
Melegítettem a panelt,de nem ment el a kép.
Majd.még a t-con tápot megmérem,hogy elmegy-e,de nem mindig tudom járatni.
Az sm fent van,de nem sok támpontot ad.
Az elektronika praktikában van szó a gépről a 28. számban
A cimben szereplő tv bekapcsolás után felvillan egy pillanatra a háttér és ennyi.Kép van külső fénnyel rávilágitva a kijelzőre.Fénycső csatit ha lehuzom bármelyiket akkor kb 2mpig müködik a háttér világitás utána sötétség.
Táp kiadja az inverternek a 24v ot.
Inverter hiba?
Üdv Mestekr!
Kaptam a villámos S16A alaplap helyett egy kissé hiányosat (sorvégnél), egy csőhibásból...Áttettem a hiányzó trafót impulzuskondikat stb.A készülék indul is, de nincs kép,G2 és a videótáp is csak 100V, fűtés nem látszik.
A sortápot nem tudom 125v fölé tornászni a 130V helyett...A stabilizált villanyok jók, távra reagál.
Köszönöm
