Üdv mindenkinek.
Egyszerű táp hibának indult a Samsung UE55H6600SV lapos javítása.
Sajnos a táp IC-t nemhogy megrendelni, még beazonosítani sem tudtam.
Rajz, adatlap, semmi infó.
Táp: BN44-00711A - PSLF171X06A - REV 1.4 - L55X1T-ESM
IC: 6C14927
Ha valaki ismeri vagy van róla valami infója, és szívesen megosztaná, nagy segítség lenne.
Keresném a köv T-cont:RUNTK 5351TP 0055FV
Jelenség hang van, kép nics,háttérvilágítás van, világít rendesen de kép továbbra sincs. A T-con megkapja a 12voltot.
Üdv: Attila
Üdv minden kollégának!
A készülék eredeti hibája az volt, hogy mikor gondolt egyet, elkezdett akadozni, megszűnni a hang, majd a kép becsíkozódott és fekete kép, vékony, fehér vízszintes csíkos lett a képtartalom helyett. Csatornát lehetett léptetni, de az OSD (és a menü is) megszűnt. Aztán gondolt egyet és megint működött rendesen. De, amikor olyanja volt, akkor pluszban lekapcsolt készenlétre. Mindez sem hidegtől, sem melegtől nem függött! (Volt, hogy egy hét járatásnál sem adta elő a hibát. Próbáltam úgy is, hogy készenlétben hagytam és úgy is, hogy teljesen áramtalanítottam.)
Három flakon fagysztó spraym ment rá, hogy megtaláljam a hőgutás CXA2165Q-t. Cseréltem, minek az lett az eredménye, hogy már nem kapcsol le készenlétre, megmarad az OSD is, de a fő-hiba megmaradt.
A / V kimenetre kötöttem egy másik tv-t. Egyszer csak ott is elment a hang és a kép is!
Nah, mondom, akkor megvan a hibás alkatrész, mégpedig, az IC702, TEA64250 -es. Hűtöttem, vártam...
Aztán ismét jött a hiba. De, akkor a külső tv-n csak a hang akadozott majd ment el, a kép hibátlanul megmaradt! Tehát, ez az alkatrész sem hibás, mivel a hanghoz semmi köze és a legközelebbi hűsénél már nem is reagált rá a készülék.
Már mindent meghűtöttem az alaplapon (pl. a tunert is, hátha az I2C buszt terheli)... volt, hogy x,y alkatrészre előjött a hiba, majd pár perc múlva már nem. Mérni lehetetlen, mert általában egy percen belül ismét jól működik. Agyrém ez a készülék!!!
Most már fogalmam sincs, hogy melyik alkatrész kezdett el gondolkodni. :(
A csatolmányba tettem fel egy képet, amin az látható, hogy hogy kezd elmenni a kép.
Kérem, aki találkozott ilyen hibával, ossza meg velem, hogy mi okozhatja ezt a hibajelenséget? (Persze, alaplapcsere kizárva, mivel újban nem lehet kapni, használttal meg nem szívesen foglalkoznék és amúgy sem fizetné meg az ügyfél.)
Minden hozzászólást előre is köszönök!
Elkelne egy kis segítség. A címben szereplő Tv Tápja nem indul. Bekapcsoláskor pisszen egyet, a feszültségek előjönnek, de szép lassan eltűnik minden. A 21.5V az marad, de mivel a relé nem kapcsol így nem jut tovább. A TDA4601-re gyanakszom amit cserélnék, de sajnos a HQ-nál csak emeletes kitt-ben kapható ami nem fér be, olyan zsúfolt a környezete.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/tda4601-kit.html
Ezért ha valakinek lenne az említett IC-ből ami 9 pin-es, azt megvásárolnám.
Persze egyéb segítséget is szívesen fogadok.
