Sziasztok , Pattinttós hátlap Samsung CY-NNO 49" kijelző alul két csíkkal , egyik fele beégett , kérdem én No1 : Megfordítható a difuzor , úgy hogy a teteje legyen lefelé , No2 Mivel lehet ezt szépen vágni mert van egy betőrt 60-as azt végső esetben megpróbálnám belefaragni
Üdv mindenkinek!
Javítás alatt a fenti típusú plazma tv. A standby OK. Hidegen bekapcsolva tökéletesen indul, kép és hang ok. majd kis idő múlva leáll, és próbál újra indulni. Egyszer-egyszer még elindul, megy pár percet, leáll, de végül nem tud újra beindulni, csak a kis relék kattogása hallatszik.
Amikor jár, a fő feszültségek (Va, Vs, Vg) mind pontosak, nem változnak. A tápot kiszedtem, természetesen a kondik esr-re tökéletes értéket mutatnak. Kontakt hiba elméletileg kizárva.
Kérdezem az ebben a készülékben járatosabbakat, van esetleg valami típushiba, vagy ötlet merre induljak? (LG plazma Shanken tápnál hasonló jelenséget okozott a PFC-hiba, ott sikerült megoldást találni...) Esetleg rajz is jól jönne a tápról.
A táp típusa: BN96-03743A (DYP-42V5)
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv! fridiszerviz
Szasztok.
Adott ez a tv. 5 db led kihalt benne és sötét lett a kép. Én kicseréltem a hibás ledeket de valamiért nem megy az alsó csík fele. Mindent kipróbáltam de nem világít. Egyesével mérve pedig jó mindegyik...Szóval ha nem horror összeg akkor szükségem lenne 2 db ledszalagra...Előre is köszönöm. A képen már az látható hogy próbálkoztam...
http://kepkezelo.com/images/ek3br0ekm15mjyzl3ylf.jpeg
Új ledsor megrendelve, kicserélve. Sajnos nem figyeltem oda a ledek leszedésekor így zárlatot okoztam az alucsíkon...Drága tanulópénz volt , de legközelebb jobban oda figyelek.
http://kepkezelo.com/images/oawutfz8oxo0mz2r7u29.jpeg
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget.
Hali!
Segítség kérés javítás ügyben.
A készüléket bekapcsolom üzemel, 2 perc működés után bevillog a kép, - megritkulnak a sorok torz képet látni, 10 másodpercig, majd helyreáll, -újból ismétli a ritkulást. Magától helyreáll
Ha bemelegszik nincs gond.Cseréltem LA7845 képeltérítő IC-t próbára, változatlan.
A készülék shassé száma: P60A/J60A Omega-PJT BP41-00049E
