Samsung WF0602WKE mosógép centrifugázási hibák. Valamiért néha nem centriz a gép. Öblítés módban 9 percig lemegy rendesen, ott jóideig csak forgat jobbra-balra, egyszer csak kiírja hogy "END", de nincs kicentrizve. Próba erejéig kicseréltem a motort másikra (ennél elég jól felpörög), lemegy az idő 5 percig (szerintem itt kéne igazán felpörögnie), de visszaugrik 12 percre. Ezt eljátsza 1-2szer majd "end" és kikapcsol. Itt már szárazabbak a ruhák, de szerintem ez se normális.
Szerintetek?
Üdv.: G.
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá.
A fenti mosógépet az ügyfél nem tudja már bekapcsolni. Ezért a műhelyben felejtette. Az ügyfél elmondása szerint .Egy ideig , ha kikapcsolta,véletlenszerűen tudta , bekapcsolni. Ezért úgy használta , hogy,ha , egyszer csak bekapcsolt,akor az időzítőre tette. Amig az időzítőn volt,bekapcsolt állapotban,addig tudott mosni vele.
Most már nem kapcsol be egyszer sem. Ezért már,miután behozta a műhelybe,nem érdekli.
Jelenleg az ajtózárt nem kapcsolja be. Egyáltalán nem lehet bekapcsolni. Egy relé kattog,ha a kapcsolót megnyomják. A panelt kivették az "aszpikból". Úgy tűnik smd ellenállások vannak leégve rajta ? 'Egy másik , ismeretlen , alkatrész is leégett ? Egy a kishűtőbordán lévő TO220-ISO tokozású alkatrész müa háza szétrepedt ? Ha ," becsapják" a gépet , akkor , mindent csinál ?
Ehhez kérem a segítségeteket !
Üdv varga jano
Centri programon inditva, ajtó lezár, szivattyú kapcsol és annyi, motor nem mozdul. Ha mosást indítok, akkor egy pillanatra nyit a szelep egy kicsit megpörgeti a motort és kész, de ezt sem minden programon.
Motor átnézve minden rendben vele, asztalon beindítottuk megy, teszi a dolgát.
Panelt a reléknél illetve triaknál kikapartam, átforrasztottam majd cseréltem is a relét és triakot de semmi változás,motor nem forog.
Valaki találkozott már ennél a típusnál ilyen hibával?
Köszönöm.
Sziasztok! Lenne ez a fajta szárítógép ami nem szárít! Bekapcsolás után lögyböli a ruhát jobbra-balra és a kétszeri jobra forgás után kéne kapcsolnia a komresszort,kattan is a relé hallatszik egy tized másodpercre felszalad a felvett áram a kompr.picit moccan de nem indul! Szerintetek mi lehet a baja? A panelt feltúrtam a relé alatt,hátha forrasztás de nem,vagy meg lenne szorulva a kompresszor?Két éves gép.Ki szokott többet ilyet csinálni? Köszi!
