SAMSUNG KS1A
4.0 MB
    SAMSUNG KS-1A KS1A KS
Samsung CRT tv hang vagy kép hiba!!! MEGOLDVA!!!!
Üdvözlet mindenkinek! A címben említett régi CRT kis tv típusa:CK3373Z5X/XEH CH:S15A-01 Hibajelenség,automata hangolásnál(kábel tv)szépen behangolja az adókat de hang nem jó:sistereg recseg,finomhangolással a hang tökéletesre beállítható de a képminőség romlik:szemcsés lesz.Egyszere nem tudok tökéletes képet és hangot összehozni vagy ez vagy az.Mi lehet a probléma oka? Válaszokat előre is köszönöm. Üdv:Mitu
Samsung K55A-1 sorvég javítás után nem indul
Üdv! Alpahiba-sorvégtranyó zárlatos, csere után 60-as égőn keresztül /ez a hálozattal van sorbakötve/ az első pillanatban ellőtte, ilyenkor még nincs is sormeghajtó jel, ahogy utolag ellenőriztem, ill. nem is szisszent. Amit átnéztem:sortáp 135v, stabil-terhelhető-nem zajos, sormeghajtojel ok, forrhibák voltak, kollektorkondik ellenőrizve, ezek a barna kondik mindig jok ha szemre épek és mérve jok,ezeknél még nem találkoztam olyannal ami a mérés-szemrevételezés ellenére rossz volt, sorkin nem látszik csik vagy pup, az elkok szintén jok ránézésre és mérve is, tápban mérés nélkül cserélve mindkettő, diodák félvezetők ellenőrizve. Most hirtelen kifogytam az ötletekből, help.
Samsung PS42S5HX/XEH Y Main hiba
Sziasztok Lenne egy kis gondom ismételten :( A problémám a következő linkhez köthető: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-ps42s5hx-y-board-megoldva (a y board felső része megérkezett be is épitettem de nem indult :D y main panelen találttam R5090 1 ohm ellenállás szakadt és ugyan ez a helyzett a vele párhuzamosan kötött R5028 szintén 1 ohm ellenállásal is az lenne a kérdésem hogy nem e tudjátok hogy ezek hány wattos ellenállások illetve nem e lehet ezt kiváltani belőle egy biztivel? -bár ez lehet hülyeség de nem tudom hogy miért van az ott a két 1 ohm- ellenállás párhuzamos kötésbe.... Az utolsó problémám elveszet elég sok pdf állományom igy az smd könyvem is :( D5009 pozicióba K761 jelzésű diódám átereszt .... Ennek szeretném megkérdezni a tulajdonságait tőletek. Y main tipusszáma : LJ41-02759A Nagyonszépen köszönöm a segitségeteket előre is Misi (privátba szivesen fogadnék smd könyveket is hogy vissza pótolhassam az állományomat) Mégegyszer köszönök mindent
Samsung UE40EH5000W LCD hibaüzenetet küld.
Kedves kollégák! Samsung UE40EH5000W :tizet üzen illetve ötször két felvillanás a stby led-en. A tápon csak 5V,a main b-n 3.3V Kézzel vagy a távval is indItható,de a folyamatos jelzés átmegy a villogásba. A háttér lekötve is 0V.A 12V main-ra és a t-con ra menő ágát felemelve sem jön meg. SegItség kellene Köszönettel osvath 1.Szerintem Samaung helyett jó lesz a Samsung is! 2. Olvastad:"FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
