Üdv! Gondom van egy SCT12B sasszis Samsung tv-vel. Csőhibás volt, csere után jól működött. Gondoltam, kigyomlálom a rossz kondikat, ha már bontva vagyon. Csak egyet találtam, a C815-öt, totál szakadt volt, ki is esett az egyik lába. Csere után el sem indult ez a dög. A rendszertáp 65-67V, a többi is arányosan kisebb. Gondoltam, elcsesztem valamit. Jó két óra szívás után kivettem az említett kondit, és indul a láda! A rendszervillany 155V, a 80V helyett a hiányzó kondin 7V. Mindent átnéztem, másra már nem tudok gondolni, mint a PCL001T hibridre. Az lenne a kérdésem, találkozott-e már valaki közűletek ilyen hibával? Esetleg, ha valakinek lenne működő, bontott példánya, megalkudhatnánk. Szóval, keresek egy PCL001T tip, Samsung gyártotta tápvezérlő hibridet, akár bontásból is. Mérete: 16x14mm, zöld, a hosszanti oldalon 4+1 láb, közöttük 1 kimarad. Felirat PCL001T, KSE893. Fekete pötty az első lábnál.
Ha esetleg infó van a belsejéről, akkor után is építeném! Nem egy bonyolult ák., megcsinálnám egy fiapanelra. Végül is a három ellenállás és a két dióda a kérdéses benne. Köszi! C_jani
Egy Samsung UE55MU6102 készülékben cseréltem komlett led hátteret, mert 6-7 led nem világított és soknak már lilás fénye volt. Csere után pár nappal elkezdtek látszódni az új ledek fényei a képen (csere után hibátlan volt). Led hiba vagy inkább a túl vannak hajtva? Helyszinen próbáltam felhasználói menüben a háttérvilágítást visszavenni de nem lehet eltüntetni.
Csatolok képet a hibáról
Köszi Balázs
Valószínűleg kijelzőhiba lesz de azért csak megkérdezem hogy ismerős-e valakinek ez a képhiba, kezdetben csak 15-20 perc után jött elő, hidegen teljesen jó volt, mostmár így kezdi bekapcs után is, az elsötétedő sáv kb az osd szélességével egyenlő, hűtésre nem reagál se a t-con se a main, a cof fóliák is hozzáférhetőek de nyomogatásra mozgatásra érzéketlenek ill. hűtésre is.
Tisztelt kollégák, fórumozók !
SAMSUNG Ch : K55A 100Hz-es TV-hez keresek eltérítő tekercset. A képcső tipusa A68QCP993X004. Kérlek benneteket aki tud segítsen nekem.
Tisztelettel Nagy Csaba
