:help: Hi,this set will play tv or AV normal for few minutes and the video will disappear ,while the heaters are on and the eht normal and sound ok.all voltages are normal.I changed all eletrolitics caps on the B+ ,190v,12v,5v and 3v rails.This is an old set.now i suspect the x ray protection circuits ,but all seems well.But when no signal applied no aerial input the set dont loose video till it goes to standbye,telling that when much current is drawn (video or lopty current)is then that the fault happens.
Üdv. T. Kollégák!
Tárgybeli tv beindul, megjelenik a kép, kissé rogyott /linhiba/, majd kikapcsol. Kb. 5 sec múlva újra beindul és folyamatosan ki-be kapcsolgat. A +B 134V. Nem találok róla olyan doksit, ahol meg van adva pontosan, hogy mennyinek kell lenni. A CXA2165Q ic-t melegítve nem javul meg.(ezen ic miatt szokott ki-be kapcsolgatni) Amikor lekapcsol, a +B is lecsökken 107V-ra.
Gyanítom, hogy szabályzási gondja van az SMPS-nek. Jó lenne tudni a +B pontos értékét.
W76QFV891X202 típus a cső benne.
Tudna Valaki segíteni?
Van itt egy kinai BESTWELL CRT TV amiben BSC25-N0842 átütött (CY-PH1415TOP chassis)
Van nekem egy HR7840 uj trafóm ami fizikailag hasonlit, de a labsorrend nem ugyanaz, de nem tudom melyik Samsung SM szedjem le hogy a DC voltokat összehasonlitsam hogy átkötözgessem,
BSC25-N0842=BSC25-N0402=BSC24-N0402=BSC25-N0453=BSC25-N0887=BSC25-N0439
A címben nevezet készüléke van egy enyhe beégés
Azt olvastam hogy a hangyák háborúja megoldhatja ezt a gondot
A ?-ésem hogy a hangyaháborút hogy tudom eőcsalni
Úgyanis ha nincs ant kiírja hogy nincs jel vagy gyenge a jel és ellenőrizze az ant csatlakozást
Tud valaki valamiféle megoldást erre a hiba javítására?
Üdv Gyuszi
