kérnék egy kis segítséget a fenti készülék javításában.
Induláskor bekapcsol a háttérvilágítás, de még logo vagy bármilyen képi tartalom előtt kikapcsol. Eltelik 4-5 másodperc, majd újrakezdi.
Merre induljak a hibakeresésben? Eprom, flash?
A maint lehúzva a háttérvilágítás folyamatosan megy, így kizárom a led hibát.
Alaplap: BN94-12774A (BN41-02568B)
Üdv,
János
Van egy :Samsung LE32 R32 BX/xeh lcd A kép felvillan és lekapcsol a háttérvilágitás.Megtaláltam benne egy szakadt inverter trafót ellenállás méréssel találtam meg.Most rendelés előtt állok a hq nál csak nem tudom hogy egy darabot elég e rendelnem mert van még egy gyanus trafó aminek 3.90k-3.91k helyett 3.88k az ellenállása ki tudom valahogy zárni hogy hibás vagy nem ez is?bekapcsolható igy a tv, hogy ki van forrasztva a hibás trafó?vagy ugyan ugy letilt esetleg tönkre mehet még valami ha igy próbálom ki?
Én most fórumozok itt először. Aktívan televíziójavítással foglalkozom.
Találtam ismét egy jó hibát! Vagyis nem találtam még meg csak gyanúm van.
A hibajelenség: szobahőmérsékleten (18-22C-fok)bekapcsolást követően megjön a kép és hang. Ez tart kb. 4mp-ig és kikapcsol a tv.Ilyenkor kicsit mosott a kép is. Ezt a ki-bekapcsolgatást megcsinálja kb. 5-10 alkalommal és azután működik rendben. Talán típushiba?
Valami kondira gyanakodtam?! Hűtőspray-vel elkezdtem keresgélni és a videómeghajtó panelon a CXA2165Q ic-nél reagált a hiba a legérzékenyebben. Nem tudom biztosra állítani hogy az ic-e valójában a hiba oka mivel nem tudtam beszerezni és kicserélni. Lehet talán nyák is vagy talán fáradtabb alkatrész körülötte? A lényeg ha bemelegítem egy kicsit az ic-t akkor gyönyörűen működik! Amúgy elég érzékeny az ic és környéke a spray-re. Talán átvezet és beleszól valahol a spray is a működésbe?!
Nem-e volt valakinek valami hasonló jelensége? Nem lehet-e valami opcionálisan határra beálítva?
Köszi előre is!
Amúgy Kellemes Ünnepeket kívánok minden tanyasinak!
Sziasztok:
Kijelző kellene egy samsung LCD tévéhez a típusa LE46s81b,és LTA460WT-L15 számú kijelző van benne.
A kijelző törött, de a a hátsó világítása, és az inverter működik, ezért olyan is jó lenne amibe ezek rosszak.
Előre is KÖSZÖNÖK minden visszajelzést.
Üdv VILI
