Üdv Uraim!
Szívok egy LE32R86 BDR lcd tv-vel .Nem indul csak villog a stbyled.Ha sokáig "nyomom" a stby kapcsolót elindul demó módban ,ekkor teljesen jól üzemel,programozható, de ha leállítom ,nem indul.Táp "felkondizva",sztem eeprom tartalom kéne hozzá, ha valakinek lenne "raktáron" megköszönném.
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TV olyan "okos" , hogy fejre állította a képet !
Némely LCDknél van "mirror" funkció a szerviz menüben, amivel ezt lehet beállítani, de ennél olyant nem találtam. Viszont, a szerviz menüben található diagnosztikával T-Con hibát jelez ("T-Con: neg.").T-Conon tapogatva helyre állt a kép, eztán átfújtam, és néhány napig jó is volt, de újra fejre állt!
A panel: CY-HF400CSLV5H , alaplap: BN94-07096Z .
Van-e valakinek ötlete mit lehetne tenni vele ( azon kívül hogy fordítva akassza fel a TVt a falra) ?
Köszönöm,
Gondif
MEGOLDÁS: T-Con csere lett, azzal hogy az újban a Flash tartalom más volt, de beírva a régi T-Conból OK lett.
Köszönöm a hozzászólásokat !
Hi!Some body can guide Me About RJH3044WHAT is this fet?I found it short in xboard of samsung plasma model PS50B430 IF anyone can post service manual of this model for me I willbe thankfull in advance.thank you..
Adva van a fenti tv, aminek a kijelzője új dimenziókat nyitott.
Ehhez keresnék működő kijelző panelt.
Vagy végső esetben eladó lenne alkatrésznek.
Köszönöm, hogy benéztél.
