Kérném szíves segítségeteket a következő probléma és az okozójának a beazonosításában:
Samsung LE37A437T2D TV, kb. 5 másodpercig van kissé színtelen de nézhető kép, de ezt követően 5 mp után fehér színűvé válik és csak a menü látható halványan.
Én a T-con-ra gyanakszom (azon belül is az AS15-F IC chipre). Neketek mi a véleményetek?
Csatolok fotókat (bocs a vízjelért, de ez volt kéznél..).
Üdv,
Baland07
Hozzám került ez a gép azzal, hogy nem lehet bekapcsolni. Sortranzisztor és a sormeghajtó kistrafót tápláló 220uF-os kondi cseréje után elindult, a sortranzisztor nem melegedett túlságosan, kézzel megfogható volt. úgy 5-10 perc után nyüsszent egyet, és vízszintesen összeesett felére a kép.
Mi okozhat ilyet?
Üdv: Jácint
Hi,
Please help me. This is a t-con board fault ?
Thank You.
Csak hang van, a háttérvilágítás egy mp-re felvillan de képnek vagy képtartalomnak nyoma sem látszik a villanás közben sem és rávilágítva utána sem.
A felvillanás gyanúsan halovány, csak lekapcsolt villanynál látszik egyértelműen, a csövek helyére egyesével rátettem egy külső 17coll csövet és csak halványan, kicsit vibrálva világít mind a 7 cső helyén egyformán, HQ-s kis inverterrel meghajtva virít rendesen normál áramfelvétellel 12v táplálással, tehát a próbacső biztosan jó, a 27coll csövek meghajtására ez az inverter alkalmatlan így ezeket nem tudom mivel kipróbálni.
A tápban volt 2púpos és 4gyenge elkó, a többiek esr-re jók, mindet nem cseréltem mert melegítésre sem reagál ill. a tápfeszek is jók rajz szerint is, inverter felé 24v, 5v on/off folyamatosan megvan, rámelegítettem az inverterre is de nincs változás.
Nem tudom eldönteni, hogy a lámpáknak nézzek utána a kijelző szétszedésével /bár ezt feleslegesnek tartom mert úgysem fogják kérni a cseréket/, vagy az inverter hibája jöhet szóba?
