Üdv Mindenkinek!
Samsung Digimax 360 készülékhez CCD-t keresek.Segítséget köszönve,FEJO
szép napot mindenkinek.
Van egy Samsung digimax 360 fénképezögép ami sötét képet csinál,és kijelez egy hibaüzenetet.Volt olyan hogy kiszedtem a ccd-t és mitha a fényt látta volna,összeraktam és müködött egy kis ideig, egyre halványbb lett a kép elmosodottés ismét fekete lett. Mikor müködött akkor olyant jelenségre lettem figyelmes, hogy nem tud befokuszálni, és folyamatosan jelezte hogy kevés a fény ,akkor is ha fény felé tartottam.Ez ccd hiba, vagy panel lehet?.Az elözménye annyi, hogy birosági táskaellenörzö röggennen ment keresztül,és azota romlott el.
Minden ötletet szivesen fogadok.
Üdv ndrás
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék a következőket produkálja:
Kamera módban rendesen van rajt kép, CCD jó. Felvételkor számolja az időt, szalagot továbbítja, fej forog, hibát nem jelez. Lejátszás módban is csinál mindent és nem is jelez hibát, csak éppen nincs kép.
Fejet tisztítottam Video90-nel, 2-szer is, eredmény nincs.
A következő méréseket végeztem el:
Az alaplapi csatlakozón mérve a fejek és a hozzájuk vezető szalagkábel folytonos, a fejeken kb. 0,8 Ω-ot mérek.
Tápok megvannak.
Felvételkor normálisnak tűnő (Volt nagyságrendű) jelet mérek mindkét fejhez menő csatlakozón (egy 20 MHz-es analóg szkóppal, ami tudom, nem a legalkalmasabb műszer erre).
Lejátszáskor viszont semmi jel nincs, 5 mV/osztás állásban sem vehető ki semmi.
Kérdésem az lenne: lehet-e ez fejhiba? Esetleg érdekelne bontott alkatrész is.
Tisztelettel: Horváth József
Nemrég az itthoni fényképezőnk megadta magát, vagyis inkább a töltő-adatkábel kombi vezeték.
A netet bújva nem találtam még csak hozzá hasonló problémát sem, sem leírást, így hát gondoltam, csináld magad alapon nekilátok a hiba keresésének és megkísérlem a javítást.
Elsőként szemrevételezve a csatlakozókat, mind az akkumulátor mind az adatkábel-fényképező oldalon nem láttam semmi rendellenes dolgot.
Továbblépve, a gépbe csatlakozó része a vezetéknek bontható, 2 kicsi csillagcsavar fogja, ez könnyen kijött, majd a másik végén 2 ráhajlós patentet óvatosan kifeszítve le lehet venni a 2 részből álló műanyag burkolatot, így betekintést enged a kis NYÁK-ra.
Első szemrevételezésnél semmi érdekeset nem találtam, pár vezérlő IC és egy smd teljesítménytranzisztor (a töltést szabályozandó, ahogy én láttam).
Majd nagyítóval alaposan körbenézve egy smd ellenállást láttam, középen egy szép kis lyukkal, de éppen csak akkorát, ami még nem fedte el a rajta levő értéket ( R30 - átszámolva 160 ohm). Tudom ellenállást az egyik lábát kiforrasztva mérünk, de ez se így, se úgy nem mutatott semmit, ergó annyira szétégett, hogy szakadt lett.
Smd ellenállás és forrasztóállomás híján, valamint remeg a kezem, kihuzalozással beforrasztottam egy másik ellenállást a helyére. A kipróbálás után jónak bizonyult, viszont mivel csak fél w-os ellenállást találtam ilyen értékben, a gyári műanyag burkolatot nem tudtam visszarakni. Így maradt a szigetelőszalaggal körbetekerés, és a 3 színű lednél pengével kivágva, celluxot ráragasztva, látható marad a fényjelzés.
Akinek ilyen fényképezőgépe van és találkozik ezzel a hibajelenséggel tudom javasolni, hogy először a töltő-adatkábel vezetéknél nézelődjön. Valószínűnek tartom, hogy valami áramkorlát lehetett ez az ellenállás, mert az összes közül ez volt a legnagyobb, és a vezetősávok idevezető vastagsága is erre enged következtetni.
Gondoltam megosztom ezt veletek, és remélem hasznára válik bárkinek, aki ilyennel találkozik. :)
Petya
