Szevasztok
lenne egy kérdésem egy ilyen tv vel kapcsolatban ,csak holnap fogják elhozni,állitólag 10 percet megyen aztán ki kapcs vár egy kicsit,és indultováb.Namost sosem javitottam még lcd tv t,de nagyon jó ismerősöm,hát mondtam hozd el hátha...
Azt szeretném meg kérdzni mi ilyenkor azelső amit meg kell nézni.
Ez garanciális még ,de karácsony előtt vették odaát,azóta a harmadikat hozták át, mivel mindegyiknek lett valami baja,aztmondták,többet nem cserélik ki.
Lehet ez valami gyári hiba?
Tisztelt Kollégák! Segítségeteket kérem, egy Samsung CK-6833 Ch: S60MT
készülék eltérítő tekercs adatait szeretném megtudni. A képcső : Toshiba
A66JMZ40X04. Az általam mért értékek: Vertikális: R=6.8Ohm; L=10.7mH;
Horizontális: R=3Ohm; L=1,8mH;
A készülék 50Hz-es. Van-e valakinek mért értéke, összehasonlítás végett. A
Toshiba képcső miatt lehet kisebb értékű a függ.elt.tekercs? Segítségeteket
előre is köszönöm. Attila
idekerült egy ilyen rossz sortranzisztorral, 76 centis síkcsővel szerelve. Sajnos nem volt a fiókban J6920 és Toshiba 2SC5144-et tettem bele. Megy, de izzik a tranzisztor és a kép jobb oldala párnatorzításos, bal oldal különös módon jónak tűnik, de sajnos nincs idő alaposan szemrevételezni a tranyó hőfoka miatt. Imp. kondik mérésre jók, de cseréltem:
C408 (27nF/400V), C423 (680nF/400V), C425 (130nF/400V), C426 (220nF/400V)és FQP630 E-W FET.
C426 csere után a kép oldala kiegyenesedett, sorméret jó, de a tranzisztor cca. 20 mp után tűzforró. Lehet ennek oka hogy nem J6920-at tettem be? Még sose próbáltam helyettesíteni, és mindig elindult első rúgásra...
Vonatkozó szakirodalmat átolvastam, eltérítőtekercs és sorkimenő hibára utalást még találtam, de ez nem az szerintem.
Köszi
Tamás
Eladó samsung t-con
LTA320W1-L02
De nem csak a t-con hanem az összes panel eladó belölle a tv tipusa LW32A23WX
Az összes alkatrész tökéletesen működik csak repedt a kijelzője!
