Van egy Samsung plano 100Hz K55A tv-m, amin már a negyedik piros szín végfok ic-t cseréltem, mert havonta elszáll!
Vaterán vettem a tv-t, fél év garanciát vállalt rá a csóka. Öt és fél hónap után tönkre is ment, Emberünk eljött megjavította, tett bele egy használt tda-t meg egy elszállt induktivitás helyére 10ohm-os ellenállást.
Kb. 2 hétig működött, megint elszállt az ic...... :D ic csere, plussz egy hűtőborda, mert nagyon melege volt, a másik kettőhöz képest,ja meg lejjebb kellett venni kicsit a G2-őt. Így kibírt 2hónapot is..... :super:
Már a 4-ik ic-nél tartok, de meguntam..... :D
Arra rájöttem már, hogy nem az ic-vel van a gond, gondolom munkapont beállítás stb.....valami mindig túlvezérli, innen eredhet a többlet hő, de annyira nem vágom a dolgot, remélem ti tudtok segíteni! :help:
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék SCART bemenetekről tökéletesen működik, antenna bemenetről teljesen süket.Automata, vagy kézi hangolásban szabályosan végighangolja a sávot, de nem talál semmit. PLUG&PLAY hangolás végén kiírja, hogy ellenőrizzem az antenna bemenetet. A tuneren megvan a 33V, és 5V. A furcsaság a hibában, hogy a készülék eddig csak SCART-ról működött,most akarták antennáról használni,így derült ki a hiba. A tuner típusa: TECC949FG40B(S)
Kérem a témában járatos kollégák segítségét.
Hellótok!
Azzal a problémába szaladtam bele, hogy a tárgybéli TV-n nem tudom megnézni az egyik 3D-s filmet. Hozzáértő ember szerint ez azért van, mert a TV nem kezeli a High@L5.1 kódolást.
Igaz lehet ez az információ?
Lehet ezen segíteni?
Ha igen, hogyan?
Köszönettel:szuts
Adott egy ue55nu7652-es tv.
Minden ok, de a 3 hdmi port halott..
Vettem egy lapot, ami 65nu7 valami..
Minden ugyan az, annyi különbséggel, hogy az eredetin külső wifi/bt van, ezen meg integrált wifi. A 2 lap tök egyforma, 3x átnéztem. Minden ellenállás kondi stb..
A képe viszont nem jó. Fakó a kép és függőleges csíkok vannak rajta. Mivel az eredeti is ok, így szervíz menü, s mindent átmásoltam. Kijelzőkód, felszereltség minden. A helyzet ugyan az.. viszont.. a szerviz menü elején , van különbség. A display data maradt a 65-ös.. azt higy tudom átírni? Flash csere??
Köszönöm
L
