A fent említett tv-hez szeretnék segítséget kérni.
A tulaj elmondása alapján rákötöttek mindent(set-top box,erősítő, számítógép)
és szikrázott az utolsó csatlakozásnál(nem tudom melyik volt).
A HDMI panel zárlatos lett, és fogta az 5v-ot
http://kepfeltoltes.hu/150130/HDMI_panel_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Kompletten cseréltem, így a tv elindult, van kép.De utána se volt hangja. Zárlatos volt az alaplapon az NTP3000 hangvégfok. Leszedtem, és most a vonali/fejhallgató kimeneten még mindig csak egy pillanatra jön meg a hang.
Ha lenne valakinek rajza az alaplaphoz, vagy tippje, hogy mit cseréljek azt megköszönném.
Megoldás: Az NTP3000 hangvégfok cseréjével megjavult a készülék. Megszűnt a hang szaggatása is.
Javítok egy Samsung CK6844W (AA41) típusú televíziót.
Kicsit más, mint az oldalra feltett SM, de azért sikerült majdnem teljesen megjavítanom.
Ami eddig nem sikerült: Nem tudom, hogy hol lehet beállítani az induló hangerőt.
Bekapcsolás után halkan szól, de ha próbálom állítani a hangerőt, akkor rögtön 100%-ra megy és onnan kell visszavenni.
Készenlétről bekapcsolva az utolsó beállított hangerőn jön be, ilyenkor jó.
Gondolom ez a beállítás sok szervizesnek triviális és tud segíteni.
Üdv.: Kumi
Jó Estét a Kollégáknak!
Gamma korrektor hibára gyanakszom a kontúrok mellett ciánszínű maszat látszik.Factory reset megvolt.Nem hinném, hogy kijelző típus beállítás probléma lenne. A mellékelt képeken látható.A t-con panelon 2 db i7824 (IML7824) van gondolom ő felelős a gamma korrekcióért.
i7814 (LM224PT) van itthon.Kérdés, kompatibilis-e.
Köszönöm,üdv,kovi
Ezzel a Tv-vel lenne gondom! a hibája, hogy minden sáv-tartományban rögtön elhangolódik!Tehát biztos nem melegedés miatt...
Nem találkoztam még ilyesmi hibával,és a tv ezen része kicsit idegen nekem mivel nem kimondottan tv szerelőnek tanultam, de érdekel a téma és szívesen foglalkoznék vele, ezért kérem a segítségeteket, hogy egyáltalán hol kezdjem a hibát keresni!A tunerre gyanakodom, de olvastam hasonló eseteket itt a fórumon így valószínűnek tartom, hogy talán valamelyik kondi lehet a bűnös...sehol nincs melegedésre, púposodásra utaló nyom.
Köszönöm a segítséget, és a tanácsokat!
üdv mindenkinek!
elektchris
