A fenti készülék a Linken szereplő hibát hozza. Teljesen random módon, van hogy napokig nincs, máskor bekapcsolás után röviddel jelentkezik, egyre intenzívebben.
A szalagkábeleket megpucoltam, forrasztásokat átnéztem, de nem találtam semmit. Meghalt a kijelzője?
https://youtu.be/wgOgFo5rZKM
A cimbeli tévén nincs háttér világítás (kép van) csak egy pillanatra villan fel bekapcsoláskor.Ha van valakinek az inverter részéről rajza légyszi küldje el. Kondenzátorokat kicseréltem az inverterben és a tápban plusz átforrasztottam de nem változott.Az egyik táp a szitázáson 13 V mérve 16V lehet, hogy sok egy kicsit. Majd még másik csővel kipróbálom. Ha nem lesz jó akkor valószínű invertertrafó lesz a gondja. Ha javított valaki ilyen tévét megírhatná, hogy mi volt rossz benne.Köszi.
Üdvözlet Urak!
Keresek kapcsolási rajzot BN44-00803A "villámos" táphoz.Esetleg ha valakinek van elfekvőbe működő tápja ,akkor vevő lennék rá.
Köszönettel.
Sziasztok Tanyalakók!
A szóban forgó készülék tegnap került hozzám ezzel a hibával. Kis keresgélés után megtaláltam,hogy a t-con panelon (37T03-C01) tönkre ment a biztosíték,mert zárlatos lett benne a AS15F,ezt ugyan kitudtam cserélni,de van egy másik bibi a Q101-es pozíciójú tranzisztor is zárlatos. Ennek viszont a típusát nem sikerült beazonosítani,csak ez a kód van a tranzisztoron ( 25805 ). Ha valaki megtudná mondani,hogy milyen típusú tranzisztor kell oda megköszönném.
Üdv: nyaki72
