Van egy samsung tv-m aminek sajna egyre rosszabb a képe.Fotókon látható, hogy a kép alján becsíkozódott és körben kb 1 centi szélességben "kerete" van.Nos ilyen hibát még nem javítottam ezért kérném a segítségeteket. Amit eddig csináltam az a szokásos elkó csere a tápban.A feszültségek jók stabilak.Melegítettem a processzorát de változást nem tapasztaltam.Előre is köszönöm a segítséget.
https://kephost.com/images/2017/09/27/IMG_0166.jpg
https://kephost.com/images/2017/09/27/IMG_0169.jpg
https://kephost.com/images/2017/09/27/IMG_0175.jpg
Került hozzám egy ilyen masina.A tulaj elmondása szerint menet közben lekapcsolt készenlétbe és azóta nem indul.A tápegység kivétele után szemmel láthatóan hozzáért a panelről a DM805-ös(1n4148) dióda lába valamiért az alatta lévő fémlemezhez.2.kép.Emiatt eldurrant a CM808( 105;50v) illetve az RM811(22k).Kicseréltem minhárom alkatrészt (sajnos nem volt itthon ilyen smd ezért "normál" alkatrésszel helyettesítettem), de sajnos még mindig nem indul.Jelenleg az ic 2-es, 3-as lába között 0,56 ohmot mérek.Kivettem a RM817(7.5k)-, CM811(104;50v)-, és CM813(10u;50v)-at.Úgy is ugyanaz.Mértem rengeteg alkatrészt a tápon de mind jónak tűnt.Talán az ic is megadta magát?
http://www.kephost.com/image/vilQ
http://www.kephost.com/image/viO6
http://www.kephost.com/image/viok
A kapcs rajzot innen töltöttem le(köszönet a feltöltőnek!)
http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00157a_pslf231501a_pwr_sch.pdf/download.html
Adott egy Samsung UE40b8000 TV. A jelenség az, hogy hálózatba dugva készenlét van. Bekapcsolva a relé kattog, és a gép olyan, mint ha folyamatosan újraindulna. A gép jelenleg nincs nálam, kollegámé, így előre szeretnék felkészülni, mit vigyek magammal. Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Amikor újraindul, háttérfény sincs, Ha egyszer készenlétből elindul, már csak a hálózatból kihúzva lehet megállítani, távra nem reagál.
A jelenség előzménye egy sima kikapcsolás volt, le akarta kapcsolni, és bekapcsolt, majd azóta ebben a hurokban marad, minden bekapcsolásnál.
Látott már valaki ilyet?
köszi!
Elakadtam a fenti típusú SCT12B sasszival szerelt géppel.
Stby állapotban rendszertelen időszakonként sárgára vált a LED és ilyenkor nem lehet bekapcsolni.
Üzem közben semmilyen rendellenesség nincs.
Ha a hálózati kapcsolóval kikapcsolom majd be, akkor vagy beáll pirosra, vagy sárga marad.
Méréssel eddig még nem sikerült elkapni, hogy mi történik?
Ötlet valakinek?
Előre is köszi!
