A fent nevezett TV-vel kapcsolatban kérnék segítséget.
Úgy kezdődött, hogy:
-ha csatlakoztatom a hálózatba, akkor készenléti piros LED folyamatosan világít,
-indításkor (Power On, vagy CH+ / CH- )a piros LED villog, kép és hang nincs.
-Leállítani nem lehet (Power Off) villog tovább a Piros LED.
A volt tulaj esküdött rá, hogy egyszer valahogy sikerült bekapcsolni és volt rajta kép, ment rendesen, amíg ki nem kapcsolták....
A tápegységben a stby 6v-ja meg van mindig, de bekapcsolva a +13V és a +12V-is 3-10v között periódikusan ingadozik ( nem a LED villogásának ütemében, hanem lassabban).
Az egészben az a legérdekesebb, hogy a +24V, ami ugyanarról szekundertekecsről van diódázva, az 22-23V között csak kb. 1V-ot ingadozik.
A "zavar" már a 120mikrós/400V-os Elkón kezdődik, amit egy külön "tápegység" hajt LP801 trafóval, ICP801s IC-vel..A tápegység típusa: BN96-03775A
Letöltöttem innen szervízdoksiját, viszont a tápegység kapcsolási-rajza nincs benne. Ha valakinek esetleg megosztaná velem, már az is előrelépés lenne...
Ha valaki találkozott már ezzel a hibával, akkor kérem segítsen a megoldásban!
Köszönök előre is mindent!
Szevasztok
Ennek a fentebb leirt tv nek kellene a szerviz menü elérése, kb egy centis fekete csik látható a képernyő jobb oldalán,illetve a szineken is kellene álitani egy kicsit,mert a zöld egy kicsit sok benne.
Szevasztok
Hozták ezt a tv t hogy nincs kép csak haránt világos csikok,mondom kicsit mozditok,a G2 őn,be is jött a kép,de elég homályos,mikor a fókuszon akartam állitani,azt vettem észrehogy szintén világosodik illetve eltünik a kép,amugy minden jó rajta különösen nem melegszik szinek még jók 68 s 110fokos cső,mi lehet ilyenkor a gond illetve,honnan is kellene elindulni azon gondolkodom,szét kapom a képcső foglalatot,nem e ott valami lehuz,de nem hallani illetve nem látni semmit sem a sötétbe.
Hoztak hozzám egy Samsung lcd tv-t pixeles - sormintás képpel. Videojellel az egész képen haránt csíkokban szürke pixelek, VGA bemenetről csak a kép alsó harmadában vízszintesen jelentkezik a hiba. Az OSD menüben is itt-ott kisebb hibák, eltolódások. A ram melegítésével a hiba rosszabbodik. A ram típusa: K4D261638K-LC40
Találtam egy hibás Nvidia videokártyán K4D261638F-TC33 ramokat, van 8db rajta. Áttettem egyet a tv-be, de ezzel totál pixel az egész kép. Bepróbáltam a következőt, ezzel a kép jobb, de a hang csipog-zörög. A harmadikkal a hang jó, de csak függőleges zónák vannak a kép helyett, ezzel OSD van csak zavaros.
Valószínűleg a levételkor a hosszabb ideig tartó hőlégfúvózás hibákat okoz.
A kérdés: jó-e a K-LC40 végű ic helyett az F-TC33 vagy ha nem jó akkor honnét lehetne (nem túl drágán) beszerezni az eredeti alkatrészt. Esetleg valakinél bontottan?
Esetleg valami kisebb módosítással alkalmassá tenni az F-TC33 ramhoz a main panelt.
A tv típusa: LE22A455C1D
a main feliratai: BN40-00120A 22"AMBER-CORAL IDTV 090118 C20 347165
BN94-02015C F065(P05)
Előre is köszönöm!
Sikerült a memória csere, Kurdielektro fórumtársunk küldött eredeti K4D261638K-LC40 cserealkatrészt.
Működik szépen. Teszek is róla egy képet:
