Sziasztok Tanyalakók!
A címben szereplő készülékkel kapcsolatban kérdezném, hogy a képeken látható hibát vajon mi okozhatja. Kijelző vagy t-con? esélyes e esetleg a javítása?
Gábor
Udv mindenkinek!A minap behoztak hozzam egy Samsung WS-32Z308T tipusu keszuleket,S63B sasszi,AA41-01188B tipus.A tulaj allitja hogy elmentek hazulrol(nem neki!!!)es a halozatirol kikapcsoltak.Mikor hazaertek bekapcsoltak de a TV nem indult.A tap mukodik,140v,16v,12v,8v jelen van de nincs 5v a 278R05 utan,nincs st.by.Tudna-e valaki segiteni a temaban?
Üdvözletem minden kollegának!
Belefutottam egy samsung ks1a sassziba aminek az a hibája hogy minden csatorna tökéletes ,de 2 -es csatornán található hirtv
ami a 182Mhz-en található az vagy fekete-fehér és remeg vagy egy pár perc múlva bejön rendesen szinesen.Ilyenkor jó teljesen addig amig ki nem kapcsolom vagy nem váltok csatornát és vissza.Probáltam finomhangolni akkor visszajön a szin eltárolom,de csatornaváltás után szintén fekete fehér.Átforrasztottam a tunert,de igazábol nemvolt lyukasforrasztás rajta.Amit észrevettem hogy a primer puffer kondi púpos és a sorvégtranzisztor 2 lába enyhén repedt volt,de azt is átforrasztottam a hiba maradt.Olvasgatva a formumokat sok helyen azt irták hogy a tunerben lévő smd icét átkell forrasztani.Esetleg van valakinek még ötlete hozzá mi lehet a baj?
Tisztelt Samsungban jártas kollégák!
Először is Boldog Új Évet mindenkinek!
A fent említett készülékkel gyűlt meg a bajom. A probléma következő: A hálózati kapcsolóval bekapcsolva a led sárgán világít. Pár másodperc múlva a tv indul a led pirosra vált majd teljesen kialszik. A táp és a sortáp megy tovább. Ha a G2-t feljebb tekerem akkor megjelennek a visszafutási csíkok. Kép és hang nincs! A tápot mérve az 5v és a 8v megvan. A 8844 tápja is rendben van.
Segítségeteket kérném merre menjek tovább.
További mérések alapján a sorkimenő 200V-ján 0V van, illetve a 16,5V os lábon 6,1V mérhető a -16,5V os lábon pedig 0V mérhető.
Gábor
Köszönöm mindenki segítségét a probléma megoldásában! A legnagyobb segítség Fülesmester doksijai voltak. Ezért küldöm a :beer: .
A hiba a tda8844 volt. Ezenkívül az összes elkó cseréje mert a készülék már nem mai darab és megérettek a cserére! A tv hibátlanul üzemel!
Ui: csak most volt időm foglakozni a tv-vel. Elnézést hogy csak most jelentkeztem!
Gábor
